News vom 29.08.2000
Wenn Staubsaugen zum Vergnügen wird
Staubsaugen ist für viele eine unangenehme Tätigkeit. Einerseits aufgrund der Tatsache, dass bei herkömmlichen Staubsaugern Reststaub über das Gebläse wieder zurück in den Raum gelangt bzw. aufgewirbelt wird. Andererseits wegen der möglichen Beschädigungen von Möbeln, Türen sowie Türstöcken aus Unachtsamkeit beim Nachziehen des Staubsaugers. Eine weitere unangenehme Nebenerscheinung ist auch die Lärmbelästigung, welche bei der Tätigkeit des Staubsaugens verursacht wird.
Das zentrale Staubsaugsystem von Beam setzt all diesen unangenehmen Begleiterscheinungen ein Ende und ist gleichzeitig die einzige Art und Weise, den Staub 100%ig zu beseitigen. Es ist einfach zu installieren und arbeitet vollautomatisch. Durch Betätigung des "Ein/Ausschalters" bzw. des Reglers am Handstück beginnt die Anlage zu arbeiten und man kann sofort mit dem Staubsaugen beginnen. Hierbei ist die Arbeit angenehm und fällt leicht, da der verwendete Saugschlauch, trotz hoher Festigkeit außergewöhnlich leicht und flexibel ist. Er hat eine Standardlänge von 9m, kann aber auf Wunsch auch in anderen Längen geliefert werden.
Somit ist es nicht notwendig in jedem Raum eine Staubsteckdose vorzusehen. Strategisch angeordnete Anschlussdosen sorgen dafür, dass in mehreren Räumen - ohne den Anschluss zu wechseln - Staub gesaugt werden kann. Eine schnelle, bequeme und effiziente Arbeitsweise wird dadurch ermöglicht. Mit dem zentralen Staubsaugsystem kommt es nicht mehr zu einer Verteilung des Staubes im Raum, sondern er wird vollständig über die Saugdüse, den Saugschlauch, weiters über das Rohrleitungssystem zum Filter im Staubsaugzentralgerät (welches im Keller oder in der Garage montiert sein kann) geführt und kann weiters auch aus dem Gebäude ins Freie geleitet werden. Eine ideale Lösung für Menschen mit Stauballergien, Asthma oder Heuschnupfen.
Das zentrale Staubsaugsystem von Beam hat sich im Laufe der Jahre als zuverlässiges System erwiesen, mit dem man nicht nur schnell und sauber, sondern auch um ein vielfaches hygienischer als bei herkömmlichen Staubsaugern arbeiten kann. Diese Art, sein Heim sauber zu halten, hat sich in den USA und Kanada längst als Standard etabliert. Aber nicht nur in den eigenen vier Wänden, auch in Geschäftslokalen, Büros, Computer- und Arbeitsräumen, Hotels, Krankenhäusern, Restaurants etc. ist das zentrale Staubsaugsystem anwendbar.
Für den Vertrieb in Österreich ist die Firma Dynamic Air, Lufttechnische Systeme und Produkte Vertriebsges.m.b.H. aus
Wien 20 zuständig.
