News vom 08.09.2008
Altherma Luvitype jetzt auch im Altbau einsetzbar
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma Luvitype ist ab sofort in Baugrößen bis zu 16kW erhältlich. Anfang des Jahres ist Altherma mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma Luvitype erstmals verstärkt auf dem deutschen Markt aufgetreten. Aufgrund der hervorragenden Resonanz reagiert Altherma jetzt auf die Wünsche des Marktes und erweitert die Leistungsstufen der Altherma Luvitype mit 3-phasigen Außengeräten auf die Baugrößen 011, 014 und 016kW.
 Mit den Leistungserweiterungen von Altherma können Gebäude mit einer Heizleistung bis zu 16kW beheizt werden. Diese Leistungen versorgen beispielsweise Neubauten mit einer Wohnfläche von ca. 350qm. Die Altherma Luvitype kann monoenergetisch, monovalent oder bivalent konfiguriert werden, so dass eine optimale Balance zwischen Anschaffungskosten, laufenden Betriebskosten und Energieer- sparnis erreicht wird.
Ein wesentlicher Vorteil des erweiterten Spektrums ist der mögliche Einsatz in Sanierungs- und Renovie- rungsprojekten. Die neuen Leistungsstufen können jetzt auch in gut gedämmten Altbauten die vorhandene Öl- oder Gasheizung ersetzen, wenn die Vorlauftemperatur des vorhandenen Heizsystems bei 45°C bis 50°C liegt. Falls vom Gebäude höhere Leistungen und Temperaturen gefordert werden, ist mit den neuen Geräten eine erweiterte bivalente Anwendung im Altbau möglich.
Altherma – jetzt in Baugrößen bis 16kW erhältlich.
Altherma ist die technisch ausgereifte Luft/Wasser-Wärmepumpe einer neuen Generation. Sie entzieht der unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung stehenden Umweltluft Energie, um sie mithilfe der innovativen Technik des leistungsregulierten Inverters für eine hocheffiziente Wärmeerzeugung zu nutzen. Mit Altherma Luvitype kann bis zu zwei Drittel der benötigten Wärmeenergie aus der Luft gewonnen werden. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Altherma Luvitype ist so die ideale Lösung zur Senkung des Energiever- brauchs und der CO²-Emission. Gerade für den großen Markt der Altbausanierungen und -renovierungen gilt es aufgrund der neuen Energieeinsparungsverordnungen dem Endkunden eine Wärmelösung anzubieten, die energetisch sinnvolles Wärmen zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis möglich macht.
Die Vision von Altherma ist es, die Existenz aller im Einklang mit der Natur lebenswert zu machen. Deshalb nutzt Altherma nach der Formel 3L, ›Leben mit Luft und Liebe‹, die kostenlos zur Verfügung stehende Energie der Luft und hat mit Leidenschaft für technologische Höchstleistungen Altherma Luvitype entwickelt. Das Ergebnis der Formel 3L ist eine auf dem deutschen Markt einzigartige Effizienz, die Altherma jetzt auch im Altbau-Markt beweist.
Weitere Informationen unter www.altherma.de oder unter der Service Nummer 089 - 55 290 505.
Weitere Informationen zu Altherma:
Daikin Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
Telefon: 089 / 55 290 505
Telefax: 089 / 74427-299
[email protected]
www.altherma.de
