News vom 03.09.2008
Kennen Sie die Herausforderung bei der Kombination von Heizkörper und Fußbodenheizung?
Intelligente Regelstationen werden den Anforderungen, die an eine solche Kombination gestellt werden, auf einfache Art und Weise gerecht.
KOMPAKT – EFFEKTIV – OPTIMAL
Kompaktregelstationen – FB-fix®-K1 – made by Wittigsthal
Das Regelstationen-Programm von Wittigsthal löst diese Aufgabe effektiv und optimal.
Kompaktregelstation FB-fix®-K1 wird zur Vorlauftemperaturbegrenzung für kleine vorzugsweise Niedertemperatur-Flächenheizungen (bis max. 50m² und 5kW) eingesetzt, z.B. für die Versorgung von kleinen Heizflächen wie Bad, Küchen, Wohnraumerweiterungen (z.B. Wintergärten) o.ä. Die Vorlauftemperatur lässt sich durch den Thermostatkopf stufenlos zwischen 20-70°C mit min./max. Begrenzung einstellen.
Kompaktregelstation FB-fix®-K1 ist standardmäßig im UP-Schrank incl. kunststoffbeschichteter Abdeckung mit Stecktür ausgeführt. Sie kann beliebig in der Wand eingemauert oder auch in Vorwandkonstruktionen eingebaut werden. Die kompakte Station hat nur eine Abmessung von BxHxT 280x380x110...160mm. Optional wird die Station mit Fliesenabdeckung, im Aufputzschrank oder auf Montageplatte vormontiert geliefert.
Kompaktregelstation FB-fix®-K1 ist standardmäßig mit einem Abgang ausgerüstet, der den beliebigen sekundärseitigen Anschluss (Niedertemperatur-Heizkreise) nach unten/ oben/ hinten/ seitlich ermöglicht. Optional sind primärseitig Absperrkugelhähne und Sicherheitstemperaturbegrenzer zur bauseitigen Montage an Rohrleitung lieferbar.
Kompaktregelstation FB-fix®-K1 wird werkseitig zum Primäranschluss links an den Hochtemperaturkreis ausgeliefert. Die Station wird auf Wunsch werksseitig rechts vormontiert, ist aber auch bauseitig ummontierbar.
Soll die Kompaktregelstation FB-fix®-K1 zusätzlich über einen Sollwert (Raumtemperatur) geregelt werden, ist Schaltung der Pumpe oder/und die Verwendung eines Thermostatventils mit elektrothermischen Stellantrieb empfehlenswert. Die Regelung kann über einen Raumthermostaten erfolgen. Die Pumpe muss bei geschlossenen Heizkreisen abgeschaltet werden. Alternativ ist die Ausrüstung mit witterungsgeführter Regelung möglich.
Bei Bedarf an mehreren Heizkreisen greifen Sie bitte auf die Kompaktregelstationen FB-fix®-FT2…12-U zurück. Diese Kompaktregelstationen sind standardmäßig für 2-12 Heizkreise wählbar.
