News vom 24.10.2008
Individuelle und maßgeschneiderte Waschplätze
Als intimster Raum der Wohnung ist das Bad Ausdruck des ganz persönlichen Lebensstils. Das Artefakt Designer-Team Achim Pohl und Thomas Fiegl hat daher für Ideal Standard das Programm SimplyU entwickelt, das vielfältige Variantionen erlaubt und sich ganz individuellen Bedürfnissen anpassen lässt.
SimplyU- individueller und maßgeschneiderter Waschplatz. Foto:Artefakt
Vier Waschbeckenlinien bieten zusammen 25 Modelle zur Auswahl. Sie stehen auf Ablage-Boards in zwei Größen oder Aufbewahrungsboxen in vier verschiedenen Abmessungen. Zu diesem Unterbau, der in drei unterschiedlichen Oberflächen zu haben ist, gesellen sich Spiegel in vier Formaten und diverse Accessoires wie Seifenspender, Handtuchhalter und Zahn- bürstenglas. Aus den nahezu unendlichen Kombinations- möglichkeiten kann sich der Kunde seine ganz persönliche Variante zusammenstellen. Um sie vorher am Bildschirm zu visualisieren, steht ihm ein komfortabler Konfigurator zur Verfügung.
Gerade das Waschbecken als Mittelpunkt der täglichen Reinigung und Pflege sollte sich an individuelle Ansprüche anpassen lassen. Zudem steht er selten für sich, sondern ist fast immer in die Umgebung des Bades eingebunden – und die räumlichen Verhältnisse sind nicht überall gleich. Um die richtige Lösung für jeden Kunden und jedes Bad bieten zu können, hat Artefakt das System SimplyU entworfen. Es lässt kaum einen Wunsch offen und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die Komponenten im Einzelnen:
SimplyU clear
Die Waschbeckenlinie ist sachlich und klassisch gestaltet und betont die funktionalen Aspekte: ein großes Fassungsvermögen und eine große Ablagefläche. Ausgewogene Proportionen und klare Kanten lassen das Becken vertraut erscheinen. SimplyU clear ordnet sich in unterschiedlichsten Badumgebungen ein, aber nicht unter.
SimplyU natural
Wie ein vom Wasser geformter Kiesel präsentieren sich die Waschbecken der Linie natural. Mit ihren weich fließenden Formen wirken sie sehr harmonisch und wecken Assoziationen an die
sinnlichen und ruhigen Momente des Lebens. SimplyU natural lässt die Welt des Minimalismus hinter sich und ergänzt selbstbewusst amorphe Architektur- und Wohnwelten.
SimplyU dynamic
Die Becken beziehen ihre Spannung aus dem Kontrast zwischen einem klaren geometrischen Grundkörper mit deutlichen Kanten einerseits und den weichen Linien der Waschmulde andererseits. Fast wirkt es, als habe das Wasser aus dem Keramikquader eine Vertiefung ausgewaschen. SimplyU dynamic bietet sich an als Teil einer minimalistischen Wohnwelt. Beim red dot product design award 2008 wurde dynamic mit einem red dot ausgezeichnet.
SimplyU intensive
Diese Linie bricht mit üblichen Sehgewohnheiten. Von Symmetrie und geometrischen Grundformen keine Spur, stattdessen dynamischer Schwung und bewegte Kurven, eine ausladende Skulptur fürs
Badezimmer. Die Waschbeckenlinie SimplyU intensive möchte Teil eines selbstbewussten, extrovertierten und offenen Lebensstils sein.
Box und Board
Die Waschbecken stehen wahlweise auf einer Box oder einem Board, denn Stauraum und Ablageflächen rund ums Waschbecken können nie genug sein. Sie sind wahlweise in weißem oder dunkelbraunem Glanzlack oder mit Walnussoberfläche zu haben.
Spiegel
Die Spiegel sind in vier verschiedenen Größen, mal als Quer-, mal als Hochformat erhältlich. Ergänzt werden sie von Accessoires wie Seifenspender, Zahnbürstenglas oder einer gläsernen Ablage für kleine Handtücher. Wenn man die Leuchte über dem Spiegel einschaltet, wird ein Display sichtbar, das Datum und Uhrzeit in den unteren Bereich der Spiegelfläche einblendet.
