News vom 11.06.2009
Weniger Reinigung - mehr Komfort
Gläser ganz gleich ob im Innen- oder Außenbereich angewendet, erfordern regelmäßige Reinigung. Um diesen Pflegeaufwand zu reduzieren, bietet SCHOLLGLAS jetzt eine neue Beschichtungstechnologie für Gläser an. Die Beschichtung GEWE-clean mit wasserabweisender Wirkung versiegelt das Glas und verändert damit sein Oberflächenverhalten - Schmutz kann sich schwerer festsetzen.
Hochwasserschutz Brake von Schollglas. Foto:Schollglas
Das Beschichtungsverfahren ist denkbar einfach: Nach dem Reinigen der Glasoberfläche wird GEWE-clean® aufgetragen, anschließend folgt der Trocknungs- und Aushärtungsprozess. Eine chemische Verbindung sorgt für die gute Anbindung der Beschichtung auf der Glasoberfläche und garantiert eine lange Haltbarkeit sowie hohe mechanische Belastbarkeit. GEWE-clean® wirkt wasserabweisend und weist Schmutz ab, zugleich bleibt die Oberflächenstruktur des Glases erhalten. Diese posi- tiven Eigenschaften bewirken, dass die Reinigung der Gläser weniger aufwändig ist. Das spart Zeit und Kosten, vor allem beim Einsatz von großen Glasflächen im Außenbereich. Auch störende Fingerabdrücke, insbesondere auf sandgestrahlten oder sati- nierten Gläsern, werden deutlich reduziert und lassen sich sehr leicht von der Oberfläche entfernen.
GEWE-clean® eignet sich sowohl für die Anwendung im Innen- als auch im Außenraum. Duschabtrennungen und Spiegel in Bädern benötigen ebenso wie Glasmöbel, Glastrennwände oder Ganzglastüren deutlich weniger Pflege, wenn sie mit GEWE-clean® beschichtet sind. Im Außenbereich schützt die Beschichtung Glasfassaden, Wintergärten, Glasbrüstungen, Fenster und Solar-Kollektoren vor Wiederanschmutzung und Verwitterung. Dasselbe gilt für Gläser an Fahrzeugen und Booten.
Die GEWE-clean®-Beschichtung ermöglicht nicht nur vielseitige Anwendungen, sondern lässt sich auch auf die unterschiedlichsten Gläser aufbringen: Sowohl klares Floatglas, als auch farbige, sandgestrahlte oder satinierte Gläser bzw. Strukturgläser können mit GEWE-clean® beschichtet werden – bei Glasstärken von 3 mm bis 15 mm und einer maximalen Größe von 2000 mm x 3000 mm.
