News vom 17.09.2008
Einsparung inklusive: Abgaswärmetauscher von Schräder
Zeitgemäße Abgastechnologie mit Wärmerückgewinnung und Brennwerttechnik für alle größeren Wärmeerzeuger – das gelingt mit dem Abgaswärmetauscher AWT von Schräder.
Der Abgaswärmetauscher nutzt die Wärme der Abgase und stellt damit eine sinnvolle Ergänzung des Gesamtsystems dar.<br />Bild: Schräder, Kamen
Das vom Kamener Hersteller entwickelte Verfahren ermöglicht eine höchst effiziente Ausnutzung, insbesondere bei Feuerstätten, die mit hohen Abgastemperaturen arbeiten. Dazu zählen u. a. Back- und Brennöfen, Thermoölkessel sowie Pellets- und Hackschnitzelheizungen. Der universell einsetzbare AWT kann daher vorwiegend im industriellen Bereich seine Vorzüge ausspielen. Der Einsatzbereich ist auf 80 kW bis 1.250 kW ausgelegt; alle Brennstoffe werden toleriert.
Der AWT wird direkt hinter der Feuerstätte nach dem Feuerungsstutzen positioniert, optional lässt er sich in der weiteren Abgasstrecke einbauen. Die Konstruktion basiert auf einem wassergekühlten Prinzip, wobei die laserverschweißten Rippenrohre eine hohe Übertragungsleistung gewährleisten und geringe Abmessungen des Abgaswärmetauschers sicher stellen. Spezielle Bypassklappen sorgen im Dauer- und Volllastbetrieb für eine störungsfreie Funktion. Darüber hinaus zeichnet sich der AWT durch geringe Strömungswiderstände und eine unproblematische Reinigung aus.
Als Material kommt ausschließlich hochwertiger Edelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4404/1.4571 zum Einsatz. Selbst der nachträgliche Einbau des Abgaswärmetauschers lohnt nach Angaben des Herstellers, denn der feuerungstechnische Wirkungsgrad einer Gesamtanlage wird um bis zu 15 Prozent verbessert. Bei industriellen Anwendungen - wie beispielsweise Glühöfen - sind Auskopplungsleistungen von über 20 Prozent möglich. Aufgrund der angespannten Energiepreissituation ergeben sich entsprechend kurze Amortisationszeiten.
Auf Anfrage liefert Schräder eine entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Einsatz eines individuellen Abgaswärmetauschers. Dazu sind die relevanten Angaben zur Heizungs- und Abgasanlage sowie zum Brennstoffverbrauch zu übermitteln. Das entsprechende Datenblatt steht im Internet zur unter www.schraeder.com zur Verfügung.
