News vom 02.10.2008
Mehr Kompetenz im Heizungsbereich
Im Arbeitsleben muss man immer wieder neue Anforderungen bestehen, um Kunden zu gewinnen. Praxisnahe Fortbildungen können einiges erleichtern. Jetzt bietet die SHK-Innung des Bodenseekreises in Zusammenarbeit mit Grundfos und Spirotech bv. im Heizungsbereich ein Seminar mit zwei aktuellen Fachvorträgen an.
Im ersten Teil des Seminares am Montag, den 06.10.08, befasst sich der Referent Reinhold Müller, Grundfos GmbH, mit Pumpen im Ein- und Mehrfamilienhaus. Müller stellt die u.a. die ALPHA2 vor. Das elegante, abgerundete Design ist zum unverwechselbaren Erkennungszeichen der ALPHA2 geworden. Mit der im Innern der Pumpe integrierten Elektronik ist die ALPHA2 nun noch kompakter als ihre von der Stiftung Warentest mit „sehr gut“ ausgezeichneten Vorgängerin, die ALPHA Pro. Entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) §14.3. Damit eignet sie sich hervorragend auch für den Einbau bei sehr beengten Platzverhältnissen. Und dank einer komplett neuen Motorbauweise und der revolutionären AUTOADAPT-Technologie konnte der Energieverbrauch dieser Pumpe noch weiter gesenkt werden.
Kernpunkte des 1. Referats sind folgende Themen:
  • Einsatzbedingungen von Heizungsumwälzpumpen
  • Hydraulischer Abgleich DIN 18380 (EN 12831)
  • Energieeinsparverordnung (EnEV)
  • Grundfos: Innungspartner + Handwerkermarke
Im zweiten Teil des Fachseminares referiert Referent Michael Koch (Spirotech bv.) zu dem Thema Luft-, Schlamm- und Korrosionsprobleme in Heizungsanlagen. Das Thema ist aktueller denn je, da vor allem der Sanierungsbereich angesprochen ist. Um während des Referats nicht nur Theorien zu platzieren, wird das Thema visualisiert werden durch praxisorientierte Problemnachstellungen an transparenten Demonstrationsmodellen mit gleichzeitiger Aufzeigung verblüffender Lösungen.
Kernpunkte des 2. Referats sind folgende Themen:
  • Wasser - ein regelwidriger Stoff, physikalische Eigenschaften, bzw. Eigenheiten
  • Henry’sches Absorbtionsgesetz ... umgesetzt in den Heizungsbau
  • Entstehung von Mikroblasen, Ursachen, Wirkung, Schäden
  • Korrosion, VDI 2035, Prophylaxe, Schlammabscheidung
Das Seminar findet am Montag, 6. Oktober 2008, um 18 Uhr in Friedrichshafen, in der Lindauer Str. 11, Kreishandwerkerschaft (Saal 1) statt.
