News vom 08.10.2008
Ersparnis durch Modernisierung – Vogel & Noot hat DAS Programm
Wer beim Heizen sparen will, aber unter der geringen Effizienz einer veralteten Heizungsanlage leidet, der muss nicht gleich die ganze Anlage von Kessel bis zum letzten Rohr wechseln: Das Modernisierungskomplettprogramm von Vogel & Noot bietet eine kostengünstige Alternative, die Energieeinsparungen um bis zu 15% bringt!
Die Heizkörper können auch alleine gewechselt werden, ohne die gesamte Verrohrung erneuern zu müssen. Fotos: Vogel & Noot
Die Modernisierungs-Modelle gibt es selbstverständlich für jeden Raum – vom Flachheizkörper über die edlen Designheizkörper bis zu den Konvektoren.
Egal wie modern und technisch zeitgemäß wir bauen, irgendwann überholen sich die Dinge und jedes Gebäude wird einmal alt. Jeder, der schon mal in einem Gebäude gewohnt hat, das mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat, kennt den enormen Heizaufwand, um „die Hütte“ warm zu halten. Das Gebäude gehört modernisiert! Mit den richtigen Prioritäten lassen sich erhebliche Kosten sparen:
So wichtig neue Heizkessel sind, gibt es doch wesentlich einfachere Maßnahmen, um seine Energiekosten deutlich zu senken: Die Heizkörper können auch alleine gewechselt werden, ohne die gesamte Verrohrung erneuern zu müssen! Die Vogel & Noot Modernisierungsheizkörper sind die perfekte Lösung um alte Heizkörper auszutauschen. Die zeitgemäßen Modelle am technischen Stand von heute passen automatisch auf Anschluß- dimensionen von gestern. Ein schnelles Sanieren ohne Schmutz und viel Arbeit wird somit möglich und Sie sparen mit den neuen Heizkörpern bis zu 15% Heizungsenergie.
Die Modernisierungs-Modelle gibt es selbstverständlich für jeden Raum – vom Flachheizkörper über die edlen Designheizkörper bis zu den Konvektoren – schaffen Sie sich einfach mehr Wohl- behagen. Ob als dezentes Gestaltungselement oder als außergewöhnliches Designobjekt, das Vogel & Noot Modernisierungsheizkörper- Komplettprogramm öffnet neue Dimensionen.
Das Vogel & Noot - Modernisierungs-Komplettprogramm bietet Ihnen spürbar mehr Komfort und Behaglichkeit, ist sparsam durch niedrige Auslegungstemperaturen, sicher und langlebig und bringt zusätzlich eine nicht zu unterschätzende Wertsteigerung Ihrer Immobilie.
TECHNISCHE DATEN: VONOVA Modernisierungsheizkörper
Bauhöhe: 554 und 954 mm
Baulänge: 600 – 2.000 mm bei Bauhöhe 554 mm; 400 – 1.600 mm bei Bauhöhe 954 mm Stufung erfolgt in 200 mm Schritten Nabenabstand: 500 mm bei Bauhöhe 554 mm; 900 mm bei Bauhöhe 954 mm
Besonderheiten
Schnelles Sanieren mit VONOVA Modernisierungsheizkörper ohne viel Schmutz und hohen Arbeits- aufwand, da die vorhanden Anschlussdimensionen weiter verwendet werden. Mehr Behaglichkeit bei weniger Energieverbrauch. Formschöne Radiatoren, die sogar farblich auf die Zimmereinrichtung abgestimmt werden können!
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
