News vom 29.06.2001
Wärmepumpen - Wärme effektiv erschließen
Eine Energiequelle ist unbegrenzt vorhanden, die Sonne. Der Einsatz der Solarenergie kann dazu beitragen, den CO2 und den Schadstoffausstoß zu reduzieren und Primärenergie einzusparen. Auf besonders wirtschaftliche Art kann diese Energie durch den Einsatz der Wärmepumpen-Technologie genutzt werden: Denn Sonnenenergie ist es, die sich in unserer unmittelbaren Umgebung gleich mehrfach anzapfen lässt: in der Erde, in der Luft, im Wasser. Unabhängig vom Wetter kann dieser Energiespeicher rund ums Jahr, Tag und Nacht verwertet werden.
Sole/Wasser-Wärmepumpen nutzen Erdreich als Wärmequelle. Die Temperatur im Erdreich bleibt das ganze Jahr über relativ konstant. Die hier gespeicherte Sonnenenergie wird über Erdwärmesonden oder einen Erdreichkollektor verwertet. Der Pflanzenwuchs z. B. im Gärtchen „darüber" wird natürlich nicht beeinträchtigt. Ein idealer Energiespeicher ist das Grundwasser, dessen konstante Temperaturen selbst an kältesten Wintertagen zwischen +7°C und +12 °C liegen. Wasser /Wasser-Wärmepumpen erschließen diese Wärmequelle. Luft wiederum ist überall verfügbar - als Wärmequelle für Luft/ Wasser-Anlagen kann sie ohne großen Aufwand erschlossen werden.
Dabei können mit einer Kilowattstunde Strom für den Betrieb der Wärmepumpe bis zu 5,8 Kilowattstunden Heizenergie "produziert" werden. Die Leistungszahl z. B. der neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen ist noch sehr viel günstiger, da eine Jahresarbeitszahl von über 4 im Jahresdurchschnitt erreicht werden kann. Das heißt, dass drei Viertel der im Laufe des Jahres benötigten Heizenergie aus der im Erdreich gespeicherten Sonnenwärme gewonnen werden. Nur noch das Viertel, das für den Betrieb des Gerätes benötigt wird, muss als elektrischer Strom „gekauft" werden.
Siemens hat die Sole/Wasser- und die Wasser/Wasser-Wärmepumpen serienmäßig mit einem witterungsgeführten Wärmepumpenregler ausgestattet. Die menügeführte Einstellung der Heizungsanlage über Display sorgt für das einfache, unkomplizierte Handling: Mehr als 20 Betriebs- und Einstellungsparameter lassen sich abrufen.
Mit dem neuen Programm trägt Siemens nicht nur zur wirtschaftlichen Erschließung der Sonnenwärme bei. Der Hersteller bietet je nach den baulichen Voraussetzungen und dem individuellen Energiebedarf für praktisch jeden Anspruch die maßgeschneiderte Wärmepumpen-Lösung. Insgesamt sind 28 Leistungsgrößen von 5 bis 91 kW, für die Außen- oder Innenaufstellung, für die Komplettheizung oder als Ergänzungsheizung nur für die Warmwasserbereitung lieferbar.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
