News vom 15.10.2008
Schneller und einfacher Fußbodenheizsysteme verlegen
Passt nicht gibt´s nicht – zumindest bei den Fußbodenheizungen aus dem Hause Vogel & Noot (Cosmo Roll und FLOORTEC) denn seit kurzem ist ein weiteres, fünftes System am Markt erhältlich, das sich besonders für enge Bauzeitpläne und die Sanierung von Altbauten eignet – das FLOORTEC Trockensystem.
Vorteile ohne Ende: Das Tackerdämmung XS. Fotos: Vogel & Noot
Brandneu und flächendeckend in Deutschland erhältlich: Das Trockensystem
Erfüllen alle Ansprüche modernen Bauens – Die Systeme von Vogel & Noot
Neue, modernere Bauformen, ein verändertes Energiebe- wusstsein, neue Formen der Primär-Wärmegewinnung, aber auch geänderte Ansprüche in der Architektur machen technisch immer anspruchsvollere Lösungen nötig, die Fußbodenheizung wird im modernen Gebäudebau immer wichtiger, aber auch in der Sanierung gewinnt sie zunehmend an Bedeutung.
Fünf Systeme Lösen alle Probleme
Vogel & Noot hat die komplette Produktpalette, um diesen hohen Ansprüchen ideal gerecht zu werden. Bei den Fußboden- heizsystemen bieten die vier verschiedenen Aufbaukonzepte Noppen-, Tacker-, Verlegeschienen- und Gittermattensystem die maximale Flexibilität im Einbau, egal ob Sanierung oder Neubau, und ganz unabhängig davon, wie der Unterbau vorbereitet und gedämmt ist.
Seit kurzem am Markt: Neues, wegweisendes FLOORTEC Trockensystem
Eine Neueinführung, die von ihrer ersten Präsentation im Frühjahr weg schon für gesteigertes Interesse gesorgt hat, ist nun seit kurzem flächendeckend am deutschen Markt erhältlich: Das Trockensystem – ein Aufbausystem, das ohne den üblichen Zementestrich auskommt, und daher sehr rasch und sauber verlegt werden kann. Die geringe Aufbauhöhe, der Wegfall der Trocknungszeiten und das geringere Flächengewicht (besonders in der Bauphase) garantieren diesem System zu einem wahren Renner für den Sanierungsbereich zu werden.
Die Vielseitigkeit der CosmoRoll- und FLOORTEC-Fußbodenheiz-Systeme wird laufend durch neue Komponenten wie zum Beispiel Regel-Einheiten erweitert.
Schlank und Sparsam
Für das führende Verlegesystem, das Tackersystem, gibt es seit kurzem eine neue Trittschall-Wärmedämmung, die bei gleicher Dämmleistung um 20% dünner ist als die bisherigen, herkömmlichen Dämmungen – und bekanntlich spart jeder Millimeter Aufbauhöhe bares Geld! Besonderheit der FLOORTEC XS Dämmung ist, dass die Dämmplatten mit Alupartikeln fermentiert sind. Dadurch ist die Form der Dämmung wesentlich konsistenter, der Dämmwert ist gleich, wie bei den dickeren Standard-Platten, und das – in öffentlichen Gebäuden und dem sozialen Wohnbau nötige – Trittschallverbesserungsmaß ist trotzdem gegeben.
Einfach geregelt!
Mit der Kompakt Regelstation trumpft Vogel & Noot mit einem System zu Anbindung kleiner Flächen bis ca. 25 m2 auf. Die Kompakt Regelstation ist eine echte Alternative zum RTL-Ventil, bietet alle nur erdenklichen Temperatur-Regelungsmöglichkeiten und ist perfekt geeignet, für den kombinierten Systemeinsatz mit Radiatoren.
Wenn man nun also kurz zusammenfassen will, was CosmoRoll und FLOORTEC von Vogel & Noot bieten, findet man sich im Leitmotiv der Marke wieder:
heating through innovation.
Weitere Informationen über die Produkte von Vogel & Noot finden Sie auf www.vogelundnoot.com, besondere Informationen zu den Fußbodenheizsystemen erhalten Sie unter [email protected]
