News vom 06.11.2008
Einfach zu verarbeitende Brandabschottung für breiten Einsatzbereich
Mit der Armaprotect 1000 Brandschutzpaste präsentiert Armacell eine völlig neuartige Brandabschottung für ein breites Anwendungsspektrum. Revolutionär an diesem Produkt ist die Konsistenz des gebrauchsfertigen Materials, das direkt aus dem Eimer per Hand oder Spachtel verarbeitet werden kann.
Armaprotect 1000 Brandschutzpaste: schnelle, saubere und sichere Ringspaltverfüllung. Grafik: Armacell
Der Ringspalt von Wand- und Deckendurchbrüchen lässt sich mit der neuen Brandschutzpaste schnell, sauber und sicher verschließen. Die nicht brennbare Paste mit einem Schmelzpunkt von >1000 °C gewährleistet nicht nur einen sicheren und effektiven Brandschutz nach MLAR 2005, sie schützt die Leitungen auch vor Wärmeverlusten und verhindert die Schallübertragung in an-grenzende Bauteile. Armaprotect 1000 Brandschutzpaste ist die perfekte Systemergänzung beim Einsatz von Armaflex Protect R-90, die Paste kann aber auch direkt auf Leitungen und sogar Elektrokabeln in Wand- oder Deckendurchbrüchen verarbeitet werden.
Bislang gab es keine zufriedenstellende Lösung für den Ringspaltverschluss von Brandabschottungen. Mörtel oder Vergussmassen erfordern nicht nur eine aufwendige Vor- und Nacharbeitung, diese Materialien können zudem ausschließlich auf bereits gedämmten Leitungen eingesetzt werden. Auch Brandschutzkitt und Brandschutzschaum bieten keinen hinreichenden Wärme- und Schallschutz. Außerdem ist der Anwendungsbereich dieser Produkte häufig eingeschränkt oder durch umständliche Zulassungsbescheide undurchsichtig.
Die Armaprotect 1000 Brandschutzpaste lässt sich sehr einfach verarbeiten: Das Material wird gebrauchsfertig im Eimer in unterschiedlichen Gebindegrößen geliefert. Die Paste lässt sich selbst in schwierigen Einbausituationen einfach und schnell mit der Hand oder einem Spachtel auftragen. Eine Schalung ist zumeist nicht notwendig, und die selbst aushärtende Masse kann anschließend problemlos geschliffen, gebohrt und geschnitten werden. Armaprotect 1000 Brandschutzpaste kann gemäß MLAR 2005 unmittelbar auf Metall- und Kunststoffleitungen sowie Elektrokabeln eingesetzt werden. Wird das Produkt zum Beispiel bei Kälteleitungen für den Ringspaltverschluss von Armaflex Protect R-90 verwendet, können die Rohre sogar im Nullabstand verlegt werden. Das erlaubt eine effektive und flexible Planung.
Aufgrund seiner Zusammensetzung aus Mikrohohlkugeln in Verbindung mit innovativen anorganischen Bindemitteln gewährleistet die Armaprotect 1000 Brandschutzpaste auch einen effektiven Schall- und Wärmeschutz: Mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ10 = 0,040 W/(mK) schützt die Paste die Leitungen sicher vor Energieverlusten. Wie das Fraunhofer Institut für Bauphysik bestätigt, reduziert die Brandschutzpaste die Körperschallübertragung um ein Vielfaches.
