News vom 02.07.2001
Stulz schickt KX mit neuen Highlights in die Saison
Einen weiteren Schub für ihre KX Multisplitklimaanlagen, die Stulz als exklusiver Generalimporteur von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) vertreibt, verspricht sich das Unternehmen von den neuen Deckenkassetten FDTQJ. Es handelt sich um das einzige Innengerät im Euroraster 600 x 600 und kann durch verschiedene Paneele in zwei Varianten eingesetzt werden: als Ausblas über Paneele oder Ausblas über Zwischendecken. Die jetzt verfügbare Standardgröße reduziert nicht nur den Aufwand für den Einbau auf ein Minimum. Mit 60 unterschiedlichen Innengeräte-Varianten ist auch eine große Bandbreite für die individuelle Gestaltung der Projekte gegeben.
Auch von der Leistungsseite gibt es bei KX Neues zu vermelden. Ergänzt wurde die erfolgreiche KX2-Serie von Stulz/MHI um die Varianten KXB und KXR. KXB Systeme lassen sich bei den Außengeräten modular ergänzen und können damit eine Kühlleistung bis zu 112 kW und eine Heizleistung bis zu 126 kW erreichen. Bis zu 40 Innengeräte sind mit KXB bedienbar. Geräte, die gleichzeitiges Kühlen und Heizen mit nur einer Anlage ermöglichen, führt Stulz/MHI mit der Serie KXR ein. Sie erlauben ein gleichzeitiges Heizen bis max. 31 kW und Kühlen bis 28 kW in unterschiedlichen Räumen mit bis zu 16 Innengeräten.
Die KX-Anlagen mit KX2, KXB und KXR haben sich zu einem äußerst attraktiven Produkt für den Kälte- und Klimainstallateur entwickelt. Sie bieten hohe Leistungszahlen, Wirtschaftlichkeit, flexible Einsatzmöglichkeiten und eine einfache Installation. Als Systeme, die das Kühlen und Heizen von Gebäuden mit nur einer Anlage ermöglichen, stellen sie eine gute Alternative zu den traditionellen Öl- oder Gas-Heizungssystemen dar. Ihr Anschluss an alle integrativen Gebäudeleitsysteme ist genau so möglich wie die Steuerung sämtlicher Gerätefunktionen per Fernbedienung.
Der Vertrieb erfolgt über ein bundesweites Netz an Stützpunkthändlern.
