News vom 21.01.2009
Eine für Alle - das Einsparten-Trockeneinbausystem für alle Medienleitungen
Mit der Quadro-Secura E hat Doyma jetzt eine hochwertige Einsparten-Hauseinführung auf den Markt gebracht. Dieses Trockeneinbausystem für alle gängigen Hauseinführungen hat gegenüber dem Nasseinbau erhebliche Vorteile.
Das Einsparten-Trockeneinbausystem Quadro- Secura E. Foto:Doyma
Schon das Anmischen des Vergussmörtels stellt beim Nasseinbau hohe Anforderungen an den Verarbeiter, das richtige Mischungsverhältnis zwischen Zement und Wasser sowie die richtige Verarbeitungszeit müssen eingehalten werden. Des Weiteren sind eine gesicherte Entlüftung und eine genaue Ermittlung des erforderlichen Füllvolumens notwendig. Sind diese Arbeiten nicht ganz exakt ausgeführt worden, kann es zu Rissbildungen oder Lunkern kommen. Die Folge: Eindringendes Wasser.
Mit der Quadro-Secura E können solche Risiken vermieden werden. Die Einsparte ist für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation erhältlich. Sie ist druckwasserdicht, gasdicht, methangas- und hitzebeständig. Diese hervorragenden Eigenschaften machen die Hauseinführung Quadro-Secura E zu einer besonders sicheren und effektiven Lösung für alle Gewerke. Ein weiterer Vorteil ist die extrem einfache Handhabung. Sie wird direkt in die Kernbohrung eingesetzt, ausgerichtet und festgezogen - fertig. Für ein schnelles problemloses Durchführen der Medienleitungen ist die Einsparte von Doyma mit der bewährten stufenlosen Moduldichtung ausgestattet. Durch das Herausnehmen des jeweiligen Moduls kann die Abdichteinheit an den benötigten Leitungsdurchmesser angepasst werden. Diese gewährleisten, dass jeder gängige Leitungsdurchmesser ohne Verwendung von Zubehörteilen oder gar Austausch der gesamten Abdichteinheit abgedichtet werden kann. Integrierbare Kabelschutzrohre ermöglichen ein unkompliziertes nachträgliches Austauschen oder Nachbelegen der Leitungen.
Selbstverständlich ist auch die Quadro-Secura E wie alle Quadro-Secura - Hauseinführungen von Doyma vom DVGW nach VP 601: DV-4543 BT 0105 zugelassen. Damit verfügt die Einsparte auch über die Schnittstelle nach der aktuellen B1-Norm, was sie zu jedem Armaturenhersteller kompatibel macht.
Themenverwandte Inhalte
