News vom 25.08.2000
Multitalente für die Kältetechnik
Immer kürzere Zeitspannen für Planung und Ausstattung des Lebensmitteleinzelhandels erfordern den Einsatz betriebsfertiger Kältesysteme. Neben zeitsparender Montage sind eine platzsparende Bauweise und niedrige Betriebskosten gefragt. Genau auf diese Anforderungen abgestimmt, bietet die Linde AG kompakte Verbundkältesätze mit wirtschaftlichen Scroll-Motorverdichtern aus der Baureihe Innovell. Damit dem jeweiligen Vertriebstyp - Supermarkt, Soft- und Hard-Discounter, Convenience-Store, Tankstellen-Shop – bestmöglich entsprochen werden kann, stehen vier unterschiedliche Modelle zur Auswahl:
Bei Innovell Basic hat Linde auf eine aufwendige Verkleidung verzichtet und hält damit auch die Investitionskosten in einem günstigen Rahmen. Dieser Verbundkältesatz ist offen auf einer verwindungssteifen Grundplatte montiert und wird im Maschinenraum des Marktes aufgestellt, beispielsweise bei Soft-Discountern oder Supermärkten.
In einem schallgedämmten Gehäuse mit integriertem Elektroschaltschrank geliefert, eignet sich Innovell Case optimal für die schnelle Inbetriebnahme in Soft- und Hard-Discountern sowie Supermärkten. Die Einheit ist fertig verrohrt und verkabelt. Aufgrund ihrer kompakten und gewichtssparenden Bauweise kann diese Version innerhalb des Lagerbereichs direkt an der Wand montiert werden, wodurch ein Maschinenraum überflüssig wird und wertvolle Nutzfläche im Lager erhalten bleibt.
Mit der für den Dachbau geeigneten Version Innovell on Top hat Linde eine besonders platz- und kostensparende Lösung für Convenience-Shops, Tankstellen und Discounter mit zwei bis vier Kühlstellen konzipiert. Für diese Marktformen kommen Verbundkältesätze mit mehreren Scroll-Motorverdichtern in einem wetterfesten und schallgedämmten Gehäuse zum Einsatz. Die zur Aussenaufstellung konstruierte Kompakteinheit besteht aus dem Verbundkältesatz mit hermetischen Scroll-Motorverdichtern, Regel- und Sicherheitsgeräten und einem fertig verdrahteten Elektroschaltschrank mit elektronischer Verbundsteuerung. Diese Komponenten sind auf einer Grundplatte montiert und zusammen mit einem angebauten luftgekühlten Verflüssiger in das Maschinenabteil eingebaut. Fertig verrohrt und verkabelt, ist der Verbundkältesatz für eine schnelle Dachinstallation vorbereitet.
Zum Jahresende 1999 wurde die Baureihe um den Verbundkältesatz Innovell Basic Panel ein weiteres Mal erweitert. Sein integrierter Elektroschaltschrank und variable Formate sorgen dafür, dass sich diese Komponente platzsparend dem Umfang der Kälteanlage anpasst und je nach Bedarf eine Vielzahl von Kühlstellen versorgt.
Verbundkältesätze mit Scroll-Motorverdichtern sind auch für Supermärkte eine wirtschaftliche Alternative. Kombiniert mit einem Satellitverdichter für die Tiefkühlung ist die Abführung der Verflüssigerwärme über einen gemeinsamen Verflüssiger möglich. Investitionskosten für den sonst üblichen zweiten Verflüssiger, den Kältemittelsammler und weitere Druckgas- und Kondensatleitungen werden eingespart. Mit einer geringen Aufstellungsfläche von zirka 1,25m2 für den Verbundkältesatz kann in der Normalkühlung ein Leistungsbereich bis zu zirka 40 kW und in der Tiefkühlung bis zu zirka 12 kW Kälteleistung abgedeckt werden.
