News vom 03.11.2008
Innovative Entwicklung bei Duschböden
Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Verbraucher fragen im Bad nach mehr Komfort und Bequemlichkeit. Ganz oben in der Wunschliste stehen hierbei ebene oder flache Zugänge in die Duschen.
Free Base - extraflacher Duschboden auf Maß. Foto:Duscholux
Mit dem System "Free Base" stellt der Schriesheimer Markenartikler Duscholux jetzt erstmals eine Produktlinie vor, mit der die Maßanfertigung von individuellen Duschwand-Lösungen auch auf die Herstellung des Duschbodens erweitert wird. Free Base - das sind extraflache Duschböden auf Maß, angepasst an die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und Abmessungen. Mit dem neuen, patentierten Herstellungsverfahren können nahezu unbegrenzte Abmessungen realisiert werden. Selbst Winkelabweichungen lassen sich bei der Fertigung berücksichtigen. Free Base ist damit die ideale Basis für den Aufbau aller Arten von Abtrennungslösungen. Planer sind dank Free Base nicht mehr auf ein Programm von festgelegten Standardgrößen angewiesen, sondern können frei nach den räumlichen Gegebenheiten und Erfordernissen einer intelligenten Raumgestaltung Duschbereiche bis zu einer Größe von 2 x 2 m einrichten. So ist Free Base die ideale Grundlage für kleine wie für großformatige Duschanlagen, auch in schwierigen Raumsituationen, Nischen und bei barrierefreien Planungen.
Das Design: edel und zurückhaltend
Durch die extrem reduzierte Formensprache erscheint der Free Base Duschboden sehr edel und zurückhaltend. Auf der definierten Randzone lassen sich unterschiedlichste Duschwand-Modelle montieren, die ohne weiteres auch durch Bohrungen im Acryl befestigt werden können. Die minimale Innentiefe ist ideal für einen barrierefreien Einbau geeignet. Der mittige Ablaufdeckel wird optional mit einem Dekoreinsatz in Wannenfarbe oder in individuellen Materialien erhältlich sein und wird so zum Blickfang.
Sichere Abdichtung garantiert: Das Free Base Einbauset
In Kooperation mit der Fa. Illbruck bietet Duscholux für die Free Base Duschböden ein optionales Einbauset "based on poresta" für den bodenbündigen Einbau, das absolute Barrierefreiheit ermöglicht und zudem eine sichere Bauwerksabdichtung garantiert. Die Besonderheit des Einbausets: der Einbaukörper ist fest mit der Wanne zu einem in sich geschlossenen System verbunden. Ein werkseitig fest eingeklebtes Dichtband verhindert zuverlässig das Eindringen von Wasser in das Bauwerk. Die absolute Dichtigkeit des Einbausets, so der Schriesheimer Markenartikler, ist garantiert und zertifiziert. Fehlerquellen bei der Abdichtung sind auf diese Weise weitestgehend ausgeschlossen. Zudem weist das integrierte System eine hohe Stabilität auf und erfüllt höchste Schallschutzanforderungen. Mit dem System sind bereits Einbauhöhen ab 127 mm realisierbar, mit den neuen Spezial-Ablaufgarnituren lassen sich sogar Einbauhöhen ab 100 mm erzielen, was, so der Markenhersteller, ein absolutes Novum darstellt. Durch sein geringes Eigengewicht lässt sich das Free Base Einbauset auf der Baustelle einfach handhaben.
Zusätzlich im Programm: 14 Standardgrößen
Wie Duscholux weiter mitteilt, werden von Beginn an zu den Sondermaßen zwischen 800 und 2000 mm auch 14 Standardgrößen in Rechteckform das Free Base Produktsortiment ergänzen. Geplant sind mittelfristig außerdem die Einführung von Viertelkreis- und Fünfeckversionen. Das Sanitär-Handwerk kann so neben der Maßfertigung aus einem breiten Angebot gängiger Wannengrößen wählen und sich dank des sicheren und einfach zu installierenden Einbausets lukrative Anteile im umkämpften Duschboden-Markt von anderen Gwerken zurückholen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
