News vom 22.01.2009
Ausgereift für die kontinuierliche Entnahme
Mit konstruktiven Änderungen konnte ProMinent die Polymeransetz - und Durchlaufanlagen Ultromat AT, AF und ATF standadisieren. Die Verwendung baugleicher Komponenten ermöglicht, die Produktion und Ersatzteilhaltung zu optimieren. Zur Standardisierung wurde die Polymeransetzanlage Unltromat AF zusätzlich mit einer weiteren Kammer im Behälter versehen.
Polymeransetzanlage Ultromat ATF mit Y-Einspülung mit integrierten drei Kammern Dreikammer-Durchlaufanlage für pulverförmiges und flüssiges Flockungshilfsmittel. Foto:ProMinent
Polymeransetz- und Dosieranlagen Anlagen der Baureihe Ultromat von ProMinent dienen zur Herstellung von Gebrauchslösungen synthetischer Polyelektrolyte. Mit den Anlagen lassen sich sowohl aus festen als auch aus flüssigen Konzentraten Flockungsmittel ansetzen und gebrauchsfertige Polymerlösungen in Konzentrationen von 0,05 bis 0,5 Prozent bereiten.
Die Unterteilung des Behälters in einzelne Kammern verhindert ein Vermischen der Lösung im Behälter. Bei der konstruktiven Änderung wurde die Entnahmeverrohrung der Ultromaten AF/AT/ATF in den Behälter verlegt. Dadurch ist sie zuverlässig gegenüber Beschädigungen geschützt. Anlagen der Baureihen AT und ATF können - je nach Kundenwunsch - mit Y-Einspülung oder einem Einspültrichter ausgestattet werden. Durch die Standardisierung und einen nahezu identischen Aufbau lassen sich baugleiche Komponenten einsetzen, wie beispielsweise Rührwerke in einer Baugröße für alle drei Ultromat-Varianten. Auf diese Weise kann die Produktion effektiver gestaltet und die Anzahl nötiger Ersatzteile auf ein Minimum reduziert werden.
