News vom 14.11.2008
Duschrinne direkt vor der Wand - so geht‘s
Eine besonders praktische und zugleich elegante Form der Linienent- wässerung ist die Platzierung unmittelbar an der Wand. Optisch bietet dies die größte Freiheit bei der Gestaltung der Bodenfläche und oft wird es auch als sicherer angesehen, dass das Duschwasser vom Raum weg zur Wand abfließt.
Professionell vorbereitet für den Einbau an der Wand: CeraLine W von Dallmer.
Vielfach ausgezeichnet durch renommierte internationale Fachjurys: Anerkennung für hervorragendes Design und ausgereifte Technik.
Dichtbänder stärken die Verbundabdichtung ...
... Montagehilfen sorgen für die präzise Ausrichtung der Fliesen. Fotos: Dallmer
Sichere Integration in Wand- und Bodenabdichtung
Für diese knifflige Einbausituation ‚in der Ecke‘ hat Dallmer eine spezielle Duschrinne entwickelt: Ceraline W mit rechtwinklig aufgestelltem hinteren Flansch. Dieser Flansch wird an der Wand fixiert, rückseitig schallisoliert und auf der Vorderseite - ebenso wie der waagerechte Flansch - mit einem überlappenden Dichtband versehen. Anschließend wird die Verbundabdichtung rund um die Einlaufstelle bis auf den Flansch geführt. Ergebnis: Die Duschrinne ist sicher in die Wand- und in die Bodenab- dichtung integriert. Einen Film zum Einbau von CeraLine W findet man hier.
Einseitiges Gefälle möglich
Ein großer Vorteil von „CeraLine W“ besteht auch darin, dass der Fliesenleger jetzt ein einseitiges Gefälle in der Dusche herstellen kann. Während üblicherweise ein umlaufendes Gefälle hin zu einem Ablaufpunkt nötig ist, wird beim Einbau der Linien- entwässerung an der Wand der Estrich von nur einer Seite zur Rinne hin aufgezogen. Konsequenz: Großformatige Fliesen und ganze Platten können jetzt in der Dusche verlegt werden, und zwar ohne Verlegetüfteleien und unschöne Gefälleschnitte, die das Fliesenbild stören könnten. Um bei dieser Lösung auch seitlich auf das Niveau des weiterführenden Bodenbelages zu kommen, wird dieser Bereich am besten mit kleinteiligem Mosaik ausgeführt (s. Foto). Dadurch kann zugleich eine sichtbare Begrenzung der bodengleichen Dusche vorgenommen werden.
Vorteile im Alltag
Der praktische Nutzen der ‚Wandlösung‘ wird schnell im Alltag sichtbar: Mit dem Duschwasser fließen auch Schaumreste und Haare in Richtung Wand und bleiben nicht störend im Laufweg liegen. Durch die hohe Ablaufleistung werden sie weggespült, zudem ist CeraLine mit seinem herausnehmbaren Geruch- verschluss sehr reinigungsfreundlich.
Ausgezeichnet für Design und Technik
CeraLine Duschrinnen von Dallmer haben im Jahr 2007 zahlreiche Designpreise gewonnen, u.a. den red dot design award und den if design award. Viel Anerkennung für konsequente Gestaltung, ausgereifte Funktionalität und exzellente Technik: CeraLine W und CeraLine F (zum Einbau in der Fläche) sind besonders schmale Duschrinnen mit eleganter Abdeckung und komplett aus Edelstahl. Sie haben ein Prüfzeugnis nach DIN EN 1253 und erhielten jüngst vom Prüfinstitut DIN CERTCO das Zertifikat „Barrierefrei - DIN-geprüft“. Optisch sind sie auf das Wesentliche reduziert, technisch ausgereift: Hohe Ablaufleistung, stufenlos höhenverstellbar, leicht zu reinigen, sicher anzu- schließen. Beide Varianten werden angeboten in Längen von 50 - 120 cm, Sonderlängen sind möglich.
Dallmer zeigt die Duschrinnen CeraLine auch auf der GET Nord, die vom 19. - 22.11.08 in Hamburg stattfindet. Schwerpunkt des Standes: Professionelle Ablaufsysteme für barrierefreie Duschen. Die Berater von Dallmer freuen sich auf einen regen Austausch mit den Fachbesuchern: Halle B2 EG, Stand 250.
Außerdem vorzumerken: BAU 2009 in München
Halle A6, Stand 308
