News vom 24.11.2008
Warmes Wasser aus der Luft
Mit Außen- oder gar Raumluft das Trinkwasser erwärmen? Kein Problem für die Warmwasser-Wärmepumpe Supraeco W von Junkers. Sie nutzt die kostenlose Wärmeenergie aus der Luft innerhalb oder außerhalb eines Wohngebäudes. Die Bosch Thermotechnik-Marke Junkers erweitert damit ihre Wärmepumpen-Produktpalette.
Die Warmwasser-Wärmepumpe Supraeco W von Junkers nutzt die ENergie der Außen- oder Raumluft. Das Gerät misst 175 x 60 x 72 Zentimeter (H x B x T). Foto:Junkers
Die Supraeco W kann ein Haus oder eine Wohnung unabhängig von der Heizung mit Warmwasser versorgen. Damit ist sie eine optimale Ergänzung zu bestehenden Öl-, Gas- oder Biomasse-
Anlagen – und gerade in den Sommermonaten eine sparsame Möglichkeit der Warmwassererzeugung, weil das Heizgerät nicht anspringen muss. Die Supraeco W ist mit einem oder mit zwei Wärmetauschern lieferbar und damit sehr flexibel einsetzbar. Außerdem kann auch eine Solaranlage ins System eingebunden werden.
200 bis 300 Kubikmeter Luft saugt die Wärmepumpe pro Stunde an. Die Geräteserie SWO nutzt die Energie der Außenluft, und das auch an sehr kalten Tagen: Bis minus zehn Grad Celsius arbeitet
das System zuverlässig. Im Gegensatz dazu entzieht die Geräteserie SWI der Raumluft die Wärme. Die Temperatur im Aufstellraum kühlt dadurch um bis zu sechs Grad Celsius ab – optimale Bedingungen für die Lagerung von Lebensmitteln oder Wein. Ein weiterer Vorteil: Die Wärmepumpe entzieht der Luft auch Feuchtigkeit.
Junkers liefert seine Wärmepumpen anschlussfertig – der Installationsaufwand ist also minimal. Für die Geräteserie SWO wird das passende Kanalsystem angeboten. Installateure können zwischen verschiedenen Anschlussvarianten wählen, vom einfachen Abluftkanal bis zur Abführung durchs Dach. Der passende Dachauslass ist Seite 2 von 3 als Zubehör lieferbar. Auch die Bedienung der Supraeco W ist einfach: Das Menü zeigt Klartext an, die Werte lassen sich mit Drehen und Klicken bequem einstellen.
