News vom 05.07.2001
Auch im Hochsommer immer cool bleiben
Wenn im Hochsommer die Luft im Büro immer stickiger wird, sich das Quecksilber im Thermometer unablässig nach oben bewegt und die Blumen schon die Köpfe hängen lassen, wird das Arbeiten in geschlossenen Räumen schnell zur Qual. Wer in der warmen Jahreszeit den lieben langen Tag im Büro schwitzen muss, wünscht sich in solchen Momenten wahrscheinlich nichts sehnlicher als eine Abkühlung durch ein Klimagerät, das zuverlässig und zugleich leise die Luft reinigt und entfeuchtet. Solche fortschrittlichen und modernen Klimageräte gibt es von STIEBEL ELTRON - damit auch bei höheren Gradzahlen in allen Gebäuden ein kühler Kopf bewahrt werden kann.
Ein Klimagerät eignet sich hervorragend dazu, im Sommer die Luft in Büro oder Wohnung auf angenehme Temperaturen zu kühlen. Auf die individuellen Ansprüche und Bedürfnisse des Einzelnen eingehend, wurden die Klimasysteme entwickelt. Je nach Größe des Raums, Häufigkeit der Nutzung und Leistung des Gerätes wird - ob beruflich oder privat genutzt - das dazu passende System ausgewählt. So eignen sich in großen Büro- und Geschäftsräumen am besten Kassetten-Raumklimageräte, die in der abgehängten Decke eingebaut werden und besonders wartungsfreundlich sind. Der Einbau von Truhen- beziehungsweise Wandgeräten zahlt sich in Büroräumen, im Eigenheim oder in der Mietwohnung aus, da sie platzsparend, leicht installierbar und sofort einsetzbar sind.
Alle Raumklimageräte sind FCKW-frei und auch aus der Ferne einfach zu bedienen. Jedes System wurde mit einer Infrarot-Fernbedienung ausgestattet, die es ermöglicht, auf dem Bürostuhl oder gemütlich auf dem Sofa im gut temperierten Zimmer sitzen zu bleiben und von dort die Temperatur zu verändern.
Immer mehr Menschen haben den Trend erkannt und nutzen die Vorteile eines vollklimatisierten Raumes an heißen, schwülen Sommertagen. Allein in diesem Jahr sollen nach den Prognosen von STIEBEL ELTRON in Deutschland rund 85.000 Klimasysteme neu installiert werden.
