News vom 20.01.2009
Innovatives Montagesysteme jetzt auch für Biberschwanzdächer
Das Tübinger Systemhaus MHH Solartechnik GmbH hat ihr innovatives Montagesystem MHHnovotegra weiterentwickelt. Dank eines neuen Grundprofils ist es jetzt auch bei Biberschwanzdächern einsetzbar und deckt damit alle Anforderungen von Ziegeldächern ab.
MHH Solartechnik GmbH hat ihr innovatives Montagesystem MHHnovotegra jetzt auch für Biberschwanzdächer weiterentwickelt. Foto: MHH Solartechnik GmbH
So einfach und vielseitig kann Montage sein: Das bewährte Montagesystem MHHnovotegra bietet ab sofort noch mehr Komfort und eine hohe Stabilität. Und dank des einzigartigen Dachhakens, bei dem der Bügel in das Grundprofil eingedreht wird, lässt sich das System erstmals auch auf Biberschwanzdächern einsetzen. Aufgrund seiner schmalen Form führt der Bügel bei Biberschwanzdächern zwischen zwei Ziegeln hindurch, wenn der breite Ziegel durch einen schmalen ersetzt wird. Dadurch entfallen aufwändige Flexarbeiten. Da der Bügel nicht auf dem Dachziegel aufsetzt, werden auch keine teuren Unterlegbleche mehr benötigt. So können die gesamten Systemkosten gesenkt werden.
Weitere Informationen zum Montagesystem MHHnovotegra finden sich hier in dem Flyer der MHH Solartechnik GmbH.
Zur einfachen Planung und Dimensionierung der Photovoltaikanlage gemäß der DIN1055 hat das Unternehmen die Software MHHnovotegra- Planer entwickelt. In wenigen Schritten kann die Anlage fix und fertig geplant werden, der Benutzer erhält zusätzlich eine Übersicht über die benötigten Komponenten sowie einen Ansichts- und Montageplan der Photovoltaikanlage.
