News vom 06.07.2001
Gerco: Kaminofen beheizt das ganze Haus
Rasant steigende Heizöl- und Gaspreise bei gleichzeitig immer geringer werdenden Wärmebedarfszahlen von deutlich unter 10 kW lässt alternative Heiztechniken immer stärker ins Rampenlicht rücken, wobei Feststoffkessel für den Holzbetrieb mittlerweile auf großes Interesse stoßen. Eine spezielle Variante, die das stimmungsvoll lodernde Feuer eines Kamins mit den Vorteilen einer Zentralheizung verbindet, hat die Sassenberger Firma Gerco im Programm: Der "Diamant GD8" ist ein Kaminofen mit integriertem Wärmetauscher, der an die Zentralheizung angeschlossen werden kann.
Das "3-Liter-Haus" wird derzeit unter Architekten ebenso diskutiert wie das namensverwandte "3-Liter-Auto" in der Automobilindustrie. Der plakative Name des Hauses steht dabei für den minimalen Heizölverbrauch, der bei nur drei Litern pro Quadratmeter Wohnfläche liegt. Ein solches Haus benötigt zum Beheizen zwangsläufig nur noch Kessel mit sehr geringer Leistung, was jedoch die Planer oftmals zum Grübeln bringt, da herkömmliche Heizsysteme im Leistungsbereich von 10 bis 25 kW überdimensioniert sind und zu einer Überhitzung der Räume führen können. Mit einer Leistung von insgesamt 8 kW bietet der Kaminofen von Gerco mit Wärmetauscher eine ideale Möglichkeit, solche UltraNiedrigenergiehäuser wirtschaftlich zu beheizen. "Architekten sind begeistert von unserem System, da es auch den niedrigen Wärmeenergiebedarf moderner Gebäude deckt.", sagt Hermann Ascheberg, Verkaufsleiter bei Gerco.
Anders als bei herkömmlichen Kaminöfen ohne Wärmetauscher gibt der "Diamant GD8" nur 2 kW in Form von Strahlungswärme in den Aufstellungsraum ab, die restlichen 6 kW werden über einen integrierten Wärmetauscher der Zentralheizung beziehungsweise dem Pufferspeicher zugeführt.
Damit nicht unnötig warme Raumluft durch den Schornstein verloren geht, ist das System zudem in einer Raumluftunabhängigen Variante erhältlich. Diese ist, laut Hersteller, bestens für den Einsatz im Passivhaus geeignet. Für die Verbrennungsluftversorgung, sowohl für die Primär- als auch der Sekundärluft, verfügt das Gerät über einen 80mm Anschlussstutzen. Hierdurch wird die Luftzufuhr direkt von außen beziehungsweise über einen entsprechenden Zuluftkanal sichergestellt. Selbst eine vorhandene Wohnraumlüftungsanlage kann in das System integriert werden und mittels Sensortechnik mit der Lüftung kommunizieren.
Für Gebäude mit einem Wärmebedarf von weniger als 8 kW lässt sich das System als Ersatz für eine Zentralheizung installieren, bei einem größeren Leistungsbedarf unterstützt die Anlage den Brenner und sorgt so für geringere Betriebszeiten. Auf Wunsch kann zusätzlich auch eine Solaranlage ohne Probleme mit eingebunden werden.
Da bei einem Kaminofen trotz aller "versteckten" Technik die optischen Aspekte maßgeblich zur Kaufentscheidung beitragen, liefert Gerco den Kaminofen in sechs Farben, auf Wunsch auch mit einer Natursteinverkleidung aus Granit oder Speckstein. Und unter der in gefälliger Optik gestalteten Oberfläche versteckt sich dann die wahre High-Tech. Alle Bauteile, die den Kaminofen zum Heizkessel werden lassen Umwälzpumpe, thermische Ablaufsicherung, Kaminregelung und dergleichen - sind geschickt im Inneren verborgen.
