News vom 10.07.2001
Raumwärmer in Bestform: arbonia
Qualität und Formschönheit sind die "Markenzeichen" der arbonia Raumwärmer. Dafür hat das Unternehmen sowohl für die Formgebung als auch für die Fertigung gezielt Investitionen in manpower und Maschinen getätigt. So können die in den vielfältigsten Formen und Farben angebotenen Heizkörper jeden Geschmack befriedigen und in Harmonie zu jeglicher Raumgestaltung wirken.
Da ist es geradezu selbstverständlich, dass man bei arbonia großes Augenmerk auf die Oberflächen-Beschaffenheit der Raumwärmer legt, und mit modernen Applikationsverfahren dauerhafte, schlagzähe, seidenglänzende und gleichmäßige Oberflächen erzielt. Dem Oberflächen-Finish gilt erste Priorität, selbstverständlich bei technisch und formal ausgereiften Produkten.
Um die unterschiedlichen Elemente der neuen Generation von Raumwärmern, bestimmt durch eine völlig freie Formgebung, sicher und optisch korrekt, dazu in einer kontinuierlichen Fertigung zueinander zu fügen, wird bei arbonia das modernste Laserschweißverfahren eingesetzt. So erreicht man eine automatische Fertigung bei äußerst stabiler Konstruktion.
Auf der ISH2001 war der KAROTHERM eindeutig der Star im Angebot von arbonia. Seine verzugsfrei lasergeschweißte, klassisch geometrische Gitterarchitektur hebt ihn aus dem breiten Angebot heraus. Dieser Heizkörper setzt sich zusammen aus einer gelochten Vorder- und Rückwand, den Karo-Vierkantrohrstücken und den Randprofilen. Im Hoch- und Querformat aber natürlich auch quadratisch ist der Raumwärmer zu haben: Das Sortiment umfasst 432 Modelle und das in Abmessungen bis maximal 900 x 2500 mm, bei möglicher Teilung in Abständen von Karo zu Karo von 66,6 mm.
Bei der Konstruktion wurde an den Installateur wie an den Nutzer gedacht: Für die Montage gibt es mit den KAROFIX-Konsolen ansprechende Befestigungselemente. Als Montagehilfen speziell bei nicht planen Wänden wurden dreidimensional verstellbare Befestigungen ins Programm aufgenommen. Um die markanten Außenseiten des Raumwärmers an der Vorderseite nicht zu unterbrechen, wurden die Anschlussachsen nach hinten verlegt bzw. versenkt. Für den Nutzer zählen neben einem umfangreichen Zubehör von Bügelhalter bis Handtuchstange die spezielle Mehrfachbürste, mit der eine mühelose Reinigung des "Gitters" möglich ist.
Im Bereich "behaglich baden" gibt es bei arbonia Neues zu entdecken, voran den COBRATHERM Raumwärmer mit sanften Rundungen und gewölbter Vorderfront aus schlangenartig geschwungenen, druckfesten, kreuzlochgeschweißten Präzisionsstahlrohren. Durch die geschickte Anordnung der Verbindungs-Schweißungen kann auf das sonst übliche zweite Sammelrohr verzichtet werden. Das gibt einen optischen Reiz und zugleich einen herausragenden Nutzen: hier können die Handtücher einfach eingehängt werden. Das hat auch die Jury vom Industrie Forum Design Hannover für preiswürdig erachtet.
Eine weitere Neuheit und Besonderheit unter den Raumwärmern für das behagliche Bad ist der PRONTOTHERM. Bei diesem attraktiven Raumwärmer erstrecken sich die seitlichen halbelliptischen Sammelrohre über die gesamte Bauhöhe und die dazwischen liegenden waagerechten Rundrohre sind leicht gebogen. Die gesamte Anschlusstechnik mit integriertem Ventil verschwindet hinter einer klemmbaren Blende, so dass einzig der formschöne, verchromte Thermostatkopf sichtbar ist. Natürlich gab es neben der großen Zahl von designorientierten Modellen auch die Raumwärmer der zurückhaltenden Form, sozusagen die "alltäglichen Raumwärmer, die für den Überall-Einsatz, zum Beispiel Röhrenradiatoren, die ideal die Wärme durch Strahlung und Konvektion verteilen. Bei ihrer Konstruktion wurde bei arbonia eine sichere Form gewählt, die keine Ecken und keine scharfen Kanten aufweist und BAGUV-geprüft ist, so dass diese Röhrenradiatoren in Kindergärten und in Schulen ihren besten Platz haben. Sie lassen sich mühelos reinigen und der große Zirkulationsquerschnitt des Kollektors aus druckstabilen Rundrohren sorgt für eine rasche und gleichmäßige Aufheizung.
Im Angebot der KONVEKTOREN finden sich 12 Baureihen und jede in 4 verschiedenen Bauhöhen entsprechend dem Rastermaß 70 mm. Die Baulängen reichen von 0,5 bis 6,0 m, mit einer Abstufung von 10 cm bis zur Länge 2,0 m; bei den größeren Baulängen ist die Abstufung 20 cm.
Insgesamt finden sich gut zwei Dutzend Modelle im arbonia-Angebot, von Bagnolino und Bagnotherm über Creatherm und Cobratherm bis Quadrotherm und Scalatherm.
