News vom 11.12.2008
Innovative Wärmepumpen für Großgebäude
Die Wärmepumpen der Professionell-Serie von Alpha-InnoTec sind bestens geeignet größere Gebäude zu beheizen und auch zu kühlen. Die Wasser-Wasser-Maschinen dieser Serie sind mit bis zu 108 kW extrem leistungsstark. Die Sole-Wasser-Wärmepumpen in der Baugröße 1 glänzen mit einer Heizleistung von bis zu 82 kW. Die Baugrösse 2 erreicht Stand heute sogar 160 kW. Durch eine Kaskadierung von bis zu vier Wärmepumpen lässt sich die Leistung der Gesamtanlage sogar noch vervierfachen.
Mit einer Leistung von bis zu 160 kW sind die Geräte der Professionell-Serie bestens geeignet größere Gebäude zu beheizen. Durch eine Kaskadierung von bis zu vier Wärmepumpen lässt sich die Leistung der Gesamtanlage sogar vervierfachen. Foto: AIT
Wie bei allen Innovationen von Alpha-InnoTec wurde auch bei der Entwicklung der Professionell-Serie auf Nutzerfreundlichkeit und niedrige Betriebskosten geachtet. So beziehen die Geräte bis zu 80 Prozent der benötigten Heizleistung aus dem Boden oder dem Grundwasser.
Die Einsatzmöglichkeiten der neuen Geräte sind äußerst vielfältig. Sie können zur Temperierung größerer Wohnanlagen ebenso eingesetzt werden wie zu einer sparsamen Nahwärme- versorgung. In Industrieanlagen integriert, sind die Professionell-Wärmepumpen bestens geeignet, die Abwärme von Produktions- maschinen zur Beheizung von Betriebs- oder Bürogebäuden zu nutzen.
Ideal ist die Professionell-Serie auch, wenn in größeren Gebäuden eine umweltfreundliche und sparsame passive Kühlung benötigt wird. Denn mit den neuen Maschinen lässt sich die natürlich gespeicherte Kälte des Erdreichs durch die Umleitung der Sole-Flüssigkeit über einen zusätzlichen Wärmetauscher wunderbar zur passiven Kühlung nutzen. Dabei wird dann gekühltes Wasser durch die Betondecken geleitet, um den Raum über die Decken sanft abzukühlen. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang auch von „Betonkernaktivierung“.
