News vom 09.01.2009
BAU 2009: Duschrinnen CeraLine jetzt flacher, vielseitiger und bunter
Auch vielfach prämierte und technisch perfekte Duschrinnen lassen sich weiter optimieren. Mit
spektakulären neuen Abdeckungen und einer deutlich geringeren Aufbauhöhe stellt Dallmer jetzt
die neueste Generation der Linienentwässerung CeraLine vor. Zu sehen sind die Innovationen auf
der BAU München: Halle A6, Stand 308. Neu sind außerdem Ablaufsysteme mit erhöhtem Schallschutz.
Mehr Auswahl: Abdeckungen für die<br />prämierten Duschrinnen CeraLine<br />gibt es jetzt auch aus farbigem Glas<br />und Teak.
und Teak.
Neuer Prospekt: Für den Einbau an<br />der Wand oder in der Fläche bietet die<br />Duschrinne CeraLine praxisgerechte<br />Lösungen - jetzt auch besonders<br />flach, mit Bauhöhe 90 mm! Bilder: Dallmer
Bodengleiche Duschen sind seit jeher ein Entwicklungs- schwerpunkt bei Dallmer. Die professionellen Ablaufsysteme werden jetzt ergänzt um weitere Highlights.
Die Duschrinnen CeraLine wurden in den letzten Jahren mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet, u.a. mit dem iF- und dem red dot design award 2007 sowie der Nominierung zum Designpreis 2008 - Beweise für perfekte Gestaltung und hervorragende Technik. Jetzt gibt es noch mehr davon: Neue Abdeckungen und - Stichwort Sanierung - extra flache Bauhöhen.
Neben den Abdeckungen Standard, Design und Individuell hat Dallmer weitere Oberflächen aus neuen Materialien entwickelt. Zur Verfügung stehen Abdeckungen aus Glas in den Farben grün, rot schwarz und weiß, so dass individuelle Farbkonzepte im Bad passend umsetzbar sind. Mit Teakholz - einem klassischen Werkstoff aus dem Bootsbau - als Duschrinnen-Abdeckung können auch besondere wohnliche Ansprüche realisiert werden. Höchste Exklusivität signalisieren polierter oder mattschwarzer Edelstahl. So kann die passende CeraLine-Abdeckung unter 10 Varianten ausgewählt werden, jeweils in Längen von 50 cm bis 120 cm.
CeraLine Plan
Für Renovierungen und wenn nur wenig Höhe zur Verfügung steht, gibt es jetzt die passende Lösung: Die neue Duschrinne CeraLine Plan mit einer Bauhöhe von nur 90 mm! Diese Innovation hat ein besonders flaches Ablaufgehäuse mit einer Ablaufleistung von 0,7 l/s (nach EN 1253) und bietet im übrigen alle technischen Vorteile der bewährten Linienentwässerung CeraLine: rahmenlos, 40 mm schmal, Einbau in der Fläche oder an der Wand, werkseitig besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme der Verbundab- dichtung, schallentkoppelnde Montagefüße, eingebautes Gefälle, Höhenverstellbarkeit für unterschiedliche Bodenbeläge, einfache Montage.
Der aktuelle Prospekt mit allen Innovationen zur Duschrinne CeraLine findet sich hier.
Schallschutz
Die Reduzierung von Geräuschemissionen ist auch bei der Planung und Installation der Hausentwässerung ein wichtiges Thema. Erstmals zeigt Dallmer auf der BAU Bodenabläufe mit erhöhtem Schallschutz. Mehrere komplette Ablaufsysteme werden vorgestellt, die nach DIN 4109 geprüft und zugelassen sind, so dass die besonderen Anforderungen des gehobenen Wohnungsbaus jetzt mit praxisgerechten und geprüften Lösungen erfüllt werden können.
