News vom 30.01.2009
Keine Chance für Mief und Muff
Ein ausreichender Luftwechsel ist von grundsätzlicher Bedeutung für die Luftqualität in Innenräumen. Über den Austausch der Luft werden Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe abgeführt. Früher versorgten undichte Fenster und Türen unter hohen Energieverlusten die Räume mit frischer Außenluft.
Ausreichender Luftwechsel ist wichtig für die Qualität der Innenraumluft. Quelle: VDI
Teil 8 der DIN ISO 16000 legt den Einsatz eines einzelnen Indikatorgases fest, um das Alter der Luft in einem Gebäude, das natürlich oder mechanisch belüftet wird, zu bestimmen. Das Konzept des lokalen Alters der Luft wird zur Bewertung der Lüftungsbedingungen in dem Gebäude eingesetzt. Das mittlere Alter der Luft in einer Gebäudezone entspricht der durchschnittlichen Zeit, die die Luft in einer Gebäudezone verbracht hat. Die Konzentration einer Verunreinigung, die von einer kontinuierlichen Innenraumquelle freigesetzt wird, steigt mit der Dauer, die die Luft im Innenraum verbracht hat, an. Je geringer das Alter der Luft im Raum ist, desto geringer ist die Schadstoffkonzentration. Normalerweise erfolgt die Belüftung über ausgewählte Bereiche der Gebäudehülle und sucht sich ihren Weg zu den verschiedenen Gebäuderäumen. Somit kann ein signifikanter Anteil der Lüftungsluft – bevor sie einen bestimmten Raum erreicht – Zeit in anderen Räumen zur Anreicherung von Verunreinigungen verbracht haben. Daher ist es erforderlich das lokale Alter der Luft, das die Zeitdauer beschreibt, die die Luft in einem bestimmten Innenraum verbracht hat, in Bezug zur Luftbe- schaffenheit zu betrachten.
Die beschriebenen Verfahren sind für folgende Luftbeschaffen- heitsstudien geeignet: Prüfung, ob die Anforderungen der Gebäudelüftung eingehalten werden; Abschätzung, ob die Gebäudelüftung den Innenraumluftproblemen angemessen ist; Charakterisierung der Stärke und Verteilung der Quellen im Innenraum.
Prinzipiell können die Verfahren für alle Innenräume angewandt werden, unabhängig von den Belüf- tungsverfahren und der Vermischung der Luft zwischen den Zonen im Messobjekt. Die bestehenden Lüftungsbedingungen sind durch die Messung nicht zu stören.
Die von der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN – Normenausschuss KRdL heraus- gegebene Norm DIN ISO 16000 Teil 8 ist seit Dezember 2008 zum Preis von 103,90 € beim Beuth Verlag in Berlin erhältlich. Unter der Telefonnummer +49 (0) 30 26 01 22 60 ist der Verlag in Berlin erreichbar. Weitere Informationen sowie Onlinebestellungen finden sich hier im Internet.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
