News vom 11.07.2001
Elektronik-Armatur für ein optimales Duschvergnügen
AQUATIMER mit Thermostatkomfort - Elektronik-Armatur für ein optimales Duschvergnügen
Die zeitgesteuerte Duschelektronikarmatur AQUATIMER mit Start/Stopp-Funktion trägt nicht nur der Forderung der Betreiber von öffentlichen Einrichtungen Rechnung bestmöglichen Komfort zu bieten - ebenso gelingt es der Neuheit von AQUA auch, den immer größer werdenden wirtschaftlichen Anspruch zu erfüllen, Wasser- und Energiekosten zu sparen. Die Auslösung des Wasserflusses erfolgt durch leichte Berührung einer Tastsensorik und endet nach einer vom Betreiber voreingestellten Laufzeit. Eine integrierte Zwischenstoppfunktion gibt dem Nutzer durch eine nochmalige Berührung der Sensorik die Möglichkeit, den Wasserfluss zu unterbrechen - z. B. für das Einseifen oder Haarewaschen. Somit fließt Wasser nur dann, wenn es benötigt wird und verschwindet nicht ungenutzt im Abfluss.
Das in der Armatur integrierte Thermostat bietet eine sekundenschnelle Einstellung der gewünschten Temperatur, welche selbst bei schwankenden Last- und Druckbedingungen in den Rohrleitungssystemen konstant bestehen bleibt und schützt den Nutzer bei Kaltwasserausfall durch sofortiges Schließen vor Verbrühungen. Das Thermostat ermöglicht außerdem hohe Vorlauftemperaturen bis zur Entnahmestelle gemäß den DVGW-Empfehlungen W 551 und W 552 zur Vermeidung des Legionelleninfektionsrisikos. Eine in der Armatur integrierte Bypass-Magnetventilkartusche ermöglicht dem Betreiber die Durchführung einer Thermischen Desinfektion zur regelmäßigen Spülung des Rohrleitungssystems mit mindestens 70°-heißem Wasser.
Um die problemlose Installation vor Ort durchführen zu können, wurde die Duschinnovation mit einem kompakten Wandeinbau-Funktionsblock ausgestattet, der die Fertigungsmontage wesentlich vereinfacht. Die auf dem Wandeinbaukasten montierte Edelstahlabdeckplatte ist mit einer verdeckten Schraubbefestigung perfekt für den öffentlich/gewerblichen Bereich geeignet, denn alle Steuerungselemente sind hinter dieser "versteckt".
Ausführungsvarianten der neuen AQUATIMER-Duscharmatur zum Anschluss an Münzkontaktgeber für die bezahlte Wasserabgabe oder für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudemanagementsystemen ergeben ein breites Einsatzspektrum, vorwiegend in Schwimmbadeinrichtungen sowie in Sport- und Freizeitstätten.
