News vom 11.07.2001
RHEINZINK®-Regensammler-Steckanschluss
Trinkwasser, das den in Deutschland geltenden Bestimmungen entspricht, kann in vielen Fällen nur unter großem technischen Aufwand und mit erheblichem Energieeinsatz bereitgestellt werden. Das Auffangen und Nutzen von Regenwasser stellt daher eine ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit dar, die hochwertige "Ressource Trinkwasser" einzusparen.
Um Regenwasser besonders einfach und effektiv auffangen zu können, wurde der RHEINZINK®-Regensammler-Steckanschluss entwickelt. Mit seiner verlängerten Steckmuffe fügt er sich auch bei Nachrüstung ohne Lötarbeiten nahtlos in den Regenfallrohrstrang ein.
Der Abscheider dieses innovativen RHEINZINK®-Produkts ist so konstruiert, dass er mindestens 60 % der Regenspende sammelt und einem Steckanschluss mit Wasserstop zuführt. Die übrige Wassermenge wird - inklusive größerer Verunreinigungen wie Laubbestandteile - in den anschließenden Fallrohrbereich weitergeleitet.
An den RHEINZINK®-Regensammler-Steckanschluss können alle handelsüblichen ½ Zoll Gartenschläuche angeschlossen werden. Der Auffangbehälter muss also nicht mehr direkt am Regenfallrohr stehen. Bei entsprechender Montage - Angaben gemäß Beipackzettel - wird ein Überlaufen des Auffangbehälters automatisch verhindert. Wird hingegen über einen längeren Zeitraum hinweg kein Regenwasser benötigt, kann der Schlauch auch entfernt werden. Für derartige Fälle verhindert der Absperrhahn am Steckanschluss ein Nachfließen.
