News vom 17.02.2009
Luft/Wasser-Wärmepumpen auch für Gebäude mit hoher Heizlast
Bisher als allgemeingültig angesehene Weisheiten verlieren angesichts neuer Entwicklungen häufig ihre Gültigkeit - so auch in diesem Fall: Die bisher vorherrschende Meinung, Luft/Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel nur für Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet, ist hinfällig.
Die neue Luft-Wärmepumpe WPL 34, 47 und 57 A von Stiebel Eltron. Foto:Stiebel Eltron
Mit den neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen WPL 34, 47 und 57 bietet Stiebel Eltron auch für Immobilien mit hoher Heizlast die richtige Lösung, wenn die Luft als Energiequelle genutzt werden soll.
Durch die Kaskadenschaltung kann das vorerst ausschließlich als Außenaufstellung erhältliche Kraftpaket seine ohnehin schon starke Leistung sogar noch vervielfältigen. Dadurch können Leistungen bis 168 kW (bei A-7/W35) erreicht werden. So bietet Stiebel Eltron auch in Sachen Luft-Wärmepumpe für Mehrfamilienhäuser unterschiedlichster Größe eine jeweils maßgeschneiderte Lösung. Damit hält die effiziente Heiztechnik auch bei der Modernisierung großer Immobilien mit geringem Installationsaufwand Einzug.
