News vom 13.07.2001
Strom und Heizung von der Sonne bei Solvis aus einer Hand
Speziell für das SHK-Handwerk abgestimmt bietet das Unternehmen drei neue Photovoltaikpakete "SolvisPico" an, die ca. 800 bis 2500 Kilowattstunden Energie pro Jahr liefern. Eine Innovation, mit der die Braunschweiger Firma ihr Angebot an Sonnenenergiequellen abrundet und jetzt Systeme sowohl zur solaren Wärme als auch zur Stromerzeugung liefert.
Eine möglichst hohe Energieausbeute ist der Faktor, an dem sich Sonnenkollektoren von Natur aus messen lassen müssen. Mit einem Wirkungsgradfaktor von rund 97 Prozent, laut Hersteller, stößt der neue Solvis-Absorber dabei in eine neue Dimension vor. Um das Ergebnis erzielen zu können, wird das hochselektiv beschichtete Absorberblech mit dem Kupferrohr durch ein besonders effizientes Wellenotverfahren miteinander verbunden. Blech und Rohr sind dabei ohne Verletzung der beschichteten Oberseite mit dem Lot verbunden. Dies ermöglicht außerdem die rationelle Fertigung des sehr geringen Rohrabstandes von lediglich 77 Millimetern und die besagte hohe Energieausbeute.
Bei Architekten und Freunden des anspruchsvollen Designs dürfte der Kollektor zudem aus einem anderen Grunde Gefallen finden: Am Kasten können Blenden befestigt werden, die den Kollektor optisch harmonisch in das Dach integrieren. Mit Solvis-Pico, dem Photovoltaik-Angebot von Solvis, hat der Braunschweiger Hersteller erstmals auch ein Produkt im Bereich der solaren Stromerzeugung im Angebot. Die Photovoltaik-Pakete sind auf die Ansprüche des SHK-Handwerks zugeschnitten und werden komplett mit Modul, Kabelsatz und SMA-Wechselrichter in den Leistungen eins, zwei und drei KWP angeboten. Um auch die eigene Produktion in Zukunft CO,-neutral zu gestalten, wird der geplante Fabrikneubau in Braunschweig mit Sonnenenergie versorgt. So werden schon bei der Produktion Ressourcen eingespart.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
