News vom 06.03.2009
MULTITUBO systems für den Mittelstand
Unter dem Motto „Die Alternative für den Mittelstand“ präsentiert sich MULTITUBO systems auf der ISH. Neben dem bewährten Pressfitting- programm stellt die Marke ihr neues Steckfittingprogramm vor. Ein weiterer Schritt sich mit fairen Konditionen und höchster Qualität als Partner des Mittelstandes zu positionieren.
Mit der Kompatibilität zum bewährten Pressfitting trägt MULTITUBO systems wesentlich zur sicheren Arbeit bei.
Mit dem konstruktiven Aufbau bietet der Steckfitting den gewohnten Sicherheitskomfort der MULTITUBO systems Fittinge.
Der Steckfitting ist das aktuelle, innovative Produkt der Marke. Ein Rohr, zwei Verbindungen, das ist der entscheidende Punkt. Keine neue Rohrdimension ist für die Verbindung nötig.
Erfolg ist, wenn man konsequent ein Ziel verfolgt. Was das bedeutet, das lässt sich an der Entwicklung der jungen Marke MULTITUBO systems ablesen. 2004 hat das Unternehmen sein Presssystem vorgestellt, das bis heute auf die Palette von 16 mm bis 75 mm ausgebaut wurde. Das Presssystem mit U-Kontur und doppeltem Pressbackenanschlag hat in kurzer Zeit viele Anwender und Großhändler überzeugt. Mit seiner hohen Qualität und der fairen Konditionen hat sich die Marke gerade im Bereich des Mittelstandes optimal positionieren können. „Wir sind damit der Entwicklung hin zur Konzentration entgegen getreten. Wir wollen den vielen mittelständischen Unternehmen ein Instrument an die Hand geben, um auch bei steigendem Druck am Markt noch agieren zu können.“ Dass das trotz steigender Rohstoff- preise mit kleinen Teams funktioniert, das sieht Geschäftsführer Bernhard Dietz als Folge des Unternehmensanspruches: „Mit einem Team, das durchgängig langjährige Erfahrung in der Entwicklung, der Produktion und im Vertrieb aufweist, arbeiten wir mit großem Engagement. Dieses Engagement spart Kosten und steigert die Effizienz enorm. Damit haben wir den Beweis erbracht, dass es nicht nur auf die Kapitalstruktur ankommt, sondern in erster Linie auf den Einsatz und praxisorientierte Produkte ankommt.“ Die Marke versucht deshalb auch die Produktpalette an die Erfordernisse der Praxis anzupassen. Denn nicht nur die gängigsten Dimensionen sind für den Anwender wichtig, er soll sich bei MULTITUBO systems auf ein durchgängiges System stützen können, egal welches Objekt er gerade umsetzt.
Der Steckfitting, eine „echte“ Alternative
Zur ISH freut sich Manfred Voit, Vertriebsleiter Deutschland, dass er nun das komplette Steckfittingprogramm von 16 mm bis 32 mm vorstellen kann. Der Steckfitting ist das aktuelle, innovative Produkt der Marke. Im Hause wird er gerne als „echte“ Alternative zum Pressfitting bezeichnet, denn er ist absolut kompatibel zu den Pressfittingen: Ein Rohr, zwei Verbindungen, das ist der entscheidende Punkt. Keine neue Rohrdimension ist für die Verbindung nötig. „Kein Anwender muss umlernen, es gibt keine Verwechslungsgefahr durch neue Dimensionen, weder in der Lagerhaltung noch in der Verarbeitung. Wer schon mit dem Pressfitting gearbeitet hat, der kann nahtlos die neuen Steck- fittinge in seine Arbeit integrieren.“ Damit hat sich die Marke der besonderen Herausforderung gestellt, die zwei Verbindungs- arten an einem Rohr mit sich bringen. Für Manfred Voit führt ist das ein Beweis für die durchgängig hohe Qualität aller Komponenten.
Eine innovative Verbindung
Die gewohnte Sicherheit MULTITUBO systems Steckfittings wird durch den konstruktiven Aufbau des Fittings gewährleistet. Der Grundkörper besteht, wie auch beim Pressfitting, aus verzinntem Messing. Die spezielle, patentierte Haltemechanik über einen Gripring, macht die Installation einfach und sicher:
Wird das Rohr in den Fitting eingeschoben, dann bietet der Gripring keinen Widerstand. Steht die Verbindung unter Druck, bzw. Zug, dann wird der Gripring tief in das Rohrmaterial gedrückt und hält das Rohr sicher in seiner Position. Die Kunststoffhülse ist für die optimale Sicherheit auf Höhe des Gripringes verstärkt und fängt dort die auftretenden Kräfte zuverlässig auf.
