News vom 26.02.2009
Sonnenenergie effizient nutzen mit neuer solarer Trennstation
Das neue DuoControl System von KaMo regelt die Pumpenleistungen in der solaren Trennstation temperaturabhängig, sodass jederzeit das günstigste Verhältnis zwischen Solarertrag und Stromverbrauch besteht.
Die neue solare Trennstation KaMo Solar X mit dem DuoControl <br />System (Abbildung mit Kollektor- und Pufferfühler).  <br />
Normalerweise sind Regelungen in solaren Trennstationen Kompromisslösungen. Die Leistungssteuerung der Kollektor- und der Ladepumpe wird meist über einen festen Temperatur-Differenzwert geregelt. Je nach Sonneneinstrahlung und Temperatur ist dieser Richtwert in den meisten Situationen entweder zu hoch oder zu niedrig. Das Resultat: Die Solaranlage läuft nicht effizient. Diesen Schwachpunkt griff das Technikteam von KaMo auf und entwickelte das DuoControl System. „Die Leistung beider Pumpen wird bei der KaMo Solar X sowohl über die Zieltemperatur als auch über den Temperaturdifferenzwert geregelt. Welche Betriebsart gewählt wird, entscheidet das neue DuoControl System selbsttätig und hängt von den äußeren Rahmenbedingungen wie Sonnenintensität, Wolken etc. ab und von den inneren Bedingungen wie der Pufferspeichertemperatur“, erklärt Carsten Wölk, Verkaufsleiter Deutschland von KaMo.
Steuerung über Zieltemperatur und Temperaturdifferenzwert
Entscheidend für die Regelung ist die Solltemperatur im Pufferspeicher. Ist die Puffertemperatur unter diesem Sollwert, regelt das DuoControl System die Pumpen nach der Zieltemperatur. Die Förderleistung der Kollektor- wie auch der Ladepumpe wird dabei ständig an die Temperaturen angepasst – sowohl an die äußeren wie auch an die Temperaturen im Pufferspeicher. Damit soll so schnell wie möglich und mit dem geringsten Einsatz von Hilfsenergie für die Pumpen die Zieltemperatur zu erreichen.
Ist die Temperatur im Pufferspeicher erreicht, schaltet das DuoControl System auf die Temperaturdifferenzwert-Methode um. Das Ziel ist, die Temperaturdifferenz zwischen Puffer und Kollektor am Sollwert zu halten – ebenfalls mit so wenig Hilfsenergieeinsatz wie möglich. Auch jetzt werden die Leistungen der Pumpen ständig an die Temperaturen im Pufferspeicher und im Kollektor angepasst. „Indem wir beide Steuerungslösungen für Solaranlagen miteinander kombinieren, haben wir nicht nur technisch eine zukunftsfähige Lösung gefunden. Wir sparen damit auch noch erhebliche Kosten ein und erhöhen die Wirtschaftlichkeit thermischer Solaranlagen deutlich“, freut sich Carsten Wölk.
Jederzeit das optimale Verhältnis zwischen Stromverbrauch und Solarertrag
Denn mit der Solarstation KaMo Solar X erziele man jederzeit das optimale Verhältnis zwischen Pumpenstromverbrauch und Solarertrag, erklärt Carsten Wölk weiter. Die Sonnenenergie werde effektiv in den Pufferspeicher übertragen und die Solaranlage arbeite effizient und wirtschaftlich. Ein Effekt, der sich auch gegenüber Pufferspeichern mit internen Wärmetauschern auszahlt: „Die Wärmeübertragung an den Pufferspeicher ist durch die kombinierte Leistungssteuerung der Pumpe um bis zu 20 Prozent effektiver“, ergänzt Ulrich Morlok, der Geschäftsführer der KaMo Unternehmensgruppe. Da außerdem die Solarwärme von oben in den Pufferspeicher eingespeist wird, entsteht eine ausgeprägte Wärmeschichtung – so können kostengünstige Speicher ohne Heizspirale eingesetzt werden. „Unser Ziel mit dem DuoControl System war, eine effiziente Energieübertragung zu schaffen und einen hohen Wirkungsgrad der Solaranlage zu realisieren. Das haben wir mit der KaMo Solar X in einem ausgezeichnetem Maße geschafft“, ist sich Ulrich Morlok sicher.
Die KaMo Solar X wird in vier verschiedenen Varianten angeboten von einer Kollektorfläche von 25 bis 75 qm. Optional kann die solare Trennstation mit einem Regelausgang und einem 3-Wege-Ventil ausgestattet werden. Damit können mehrere Pufferspeicher beladen werden. Auf der ISH in Frankfurt vom 10. - 14. März 2009 wird die KaMo Solar X dem Fachpublikum vorgestellt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
