News vom 07.04.2009
Kostensparende Sanitärinstallation mit innovativen Systemen
Die wahre Kunst des Bauens bringt architektonische Brillanz, ökonomische Selbstdisziplin und ökologische Verantwortung auf einen gemeinsamen Nenner. Beispiel hierfür sind die drei Wohnquartiere im neuen Stadtviertel „Le Quartier Central“, mit denen der Ratinger Projektentwickler Interboden das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Düsseldorf-Pempelfort mit neuem Leben erfüllt.
In diesem werkseitig vorgefertigten "VariTEC"-Vorwandsystem wurde nahezu die gesamte Installationstechnik "verpackt". Foto:Mepa
„Quartis Les Halles 2.0“, so der Name eines der Projekte, ist ein Komplex mit modernen Mietwohnungen für eine anspruchsvolles Klientel, die innerstädtisches Wohnen bevorzugt.
Anspruchsvolles Projekt mit architektonischen Highlights
Die hier entstehenden 129 Wohnungen und 129 Tiefgaragen- plätze werden von Interboden für den Eigentümer, die AXA Lebensversicherung, erstellt. Neben kreativer Architektur, attraktiven Außenanlagen und ungewöhnlichen Wohnungs- zuschnitten, die zum Wohlfühlen einladen, zeichnet sich das Projekt auch durch eine Fülle zukunftsweisender technischer Features aus, von denen die Mieter, der Eigentümer und die Umwelt gleichermaßen profitieren. So beziehen beispielsweise die Heizung und die Kühlung ihre Energie über eine Geothermieanlage.
Dass kostengünstiges Bauen auch ohne Qualitätseinbußen möglich ist und noch dazu im Einklang mit dem Einsatz innovativer Technologien stehen kann, beweist Interboden dabei auch im Sanitärbereich.
Vorgefertigtes „VariTEC“-Installationssystem vereinfachte die Arbeiten im Sanitärbereich
Der Fachbetrieb Raabe Haustechnik GmbH & CO KG (Duisburg) „verpackte“ die Installationstechnik in dem Vorwandsystem „VariTEC“, das
von dem Hersteller MEPA – Pauli und Menden GmbH komplett im Werk vorgefertigt und mit fix und fertig montierten Komponenten einbaufertig an der Baustelle angeliefert wurde. Die „VariTEC“-Wände mit den WC- und Waschtischelementen mussten lediglich aufgestellt, ausgerichtet und angedübelt werden. Dadurch wurde der Dispositions-, Logistik- und Montageaufwand für den Installateur erheblich reduziert, so dass für die gesamte Projektabwicklung weniger Zeit und Personal benötigt wird.
Das „VariTEC“-System überzeugte aber noch mit weiteren Vorteilen:
WC-Elemente mit Step-Funktion
Zum Lieferumfang des Systems gehören die „VariVIT Step WC“-Elemente. Diese ermöglichen eine stufenlose Höhenverstellung des WCs um bis zu vier Zentimetern auch im Fertigzustand ganz ohne Fliesenbeschädigung. „Die Sitzhöhe kann hierdurch an die individuellen Bedürfnisse der Mieter problemlos angepasst werden“, lobt Stefan Hohnen von Interboden. Hinzu kommt noch ein weiterer wichtiger Vorteil: Etwaige Toleranzen im Bodenaufbau lassen sich mit Hilfe der Step Funktion des WC-Elements mühelos ausgleichen. Dies trägt dazu bei, dass die beteiligten Gewerke und der Planer auf der sicheren Seite sind und keinen Mehraufwand fürchten müssen, der mit hohen Zusatzkosten verbunden ist.
Für reichlich Gesprächstoff sorgte an der Baustelle in Düsseldorf auch der innovative UP-Spülkasten „Sanicontrol R 11“, der beim „VariVIT Step WC“-Element zur Serienausstattung gehört.
Spülkasten ohne unter Wasser liegende Dichtungen
Als einziger derzeit am Markt erhältlicher Spülkasten besitzt dieser keinerlei unter Wasser liegende Dichtungen und Verschleißteile. Der MEPA-Spülkasten ist daher in seinen Funktionen dauerhaft sicher und nahezu wartungsfrei. Schleichende Wasserverluste gehören der Vergangenheit an. Dies fand auch beim Eigentümer der Immobilie reichlich Anerkennung.
Hauptmerkmal von „Sanicontrol R 11“ ist ein Ring-Siphon, der die aufwendige Ablaufventil-Technik herkömmlicher Spülkästen ersetzt und ein völlig neues, genial einfaches Spülprinzip ermöglicht.
Angenehm für die Mieter dürfte zudem sein, dass der innovative Spülkasten sehr leise ist und den hohen Wohnkomfort im „Quartis Les Halles 2.0“ deshalb nicht beeinträchtigen wird. Bestätigt durch ein Gutachten des Fraunhofer Instituts für Bauphysik in Stuttgart, erreicht „Sanicontrol R 11“ für den schutzbedürftigen Raum nach DIN 4109 den hervorragenden Installations-Schallpegel LIn von nur 19 dB(A).
Problemlose Einsetzbarkeit auch bei sehr hartem Wasser sowie Regen- und Grauwassernutzung sowie eine große Auswahl formschöner und hochwertiger Betätigungsplatten, die die in zahlreichen Sanitärfarben und sechs verschiedenen Materialien (Holz, Stein, Glas, Edelstahl, Zink-Druckguss und Kunststoff) erhältlich sind, sowie weitere technischer Features runden das Gesamtkonzept dieses UP-Spülkastens ab, der mit Start-, Stopp- oder 2-Mengen-Spültechnik betrieben werden kann.
