News vom 16.07.2001
Biomagnetic - Gesundheit beim Baden per elektromagnetischem Feld
Der Wellness-Boom trägt neue Früchte, nun wird Gesundheit zum Thema. Möglich macht das ein Produkt von SFA-Sanibroy.
Biomagnetic besteht aus einem System, das über eine normale Steuerung, die auf jede SFA-Sanibroy GRANDFORM-Badewanne installiert werden kann, betrieben wird.
Das elektromagnetische Feld zirkuliert durch ein zweiadriges Kabel, das unter der Wanne, ergonomisch auf den Körper abgestimmt, angebracht ist. Das elektromagnetische Hochfrequenz-Feld wird erreicht durch ein Frequenzsignal von 27 MHz mit Perioden von 300 oder 600 Hz, je nach Wahl des Anwenders.
Das Biomagnetische-Feld kann nur genutzt werden, wenn das Gebläse der Luftmassage eingeschaltet ist und schaltet sich auch mit dem Gebläse wieder aus.
Die BIOMAGNETIC Therapie ist speziell geeignet...
- zur Stärkung des Immunsystems bei Infekten und
stoffwechselbedingten Allergien
- zur Verbesserung der Knochen- und Knorpelstruktur
bei Erkrankungen des Bewegungsapparates
- zur Schmerzlinderung
- zur Aktivierung des Hormonhaushaltes und des damit
verbundenen körperlichen und seelischen
Wohlbefindens
- bei rheumatischen Beschwerden, akut oder chronisch
- bei Migräne, Kopfschmerz
- Durchblutungsstörungen
- Stoffwechsel (Gicht, Diabetes, Blutdruck)
- Bronchitis, Asthma
