News vom 15.04.2009
Sauerstoffaktivierung auch zum Nachrüsten
Für die Verbesserung der Luft in Innenräumen benötigen herkömmliche raumlufttechnische Anlagen einen hohen Anteil Außenluft, die mit großem Energieaufwand aufbereitet werden muss. Mit dem neuen Sauerstoffaktivierungssystem proOXiON bietet der Haustechnik-Spezialist eht Siegmund jetzt eine innovative Lösung zur Nachrüstung in RLT-Anlagen an, mit der sich die Energiekosten für die Außenluft-Aufbereitung drastisch senken lassen.
RLT-Anlage mit Sauerstoffaktivierung proOXiON: Hoher Umluftanteil, deutlich geringere Energiekosten. Grafik: eht Siegmund
Das proOXiON-System reinigt Abluft und zugeführte Außenluft durch Ozonisierung und Anreicherung mit Negativionen. Beide Prozesse lassen sich je nach Bedarf getrennt voneinander einstellen und steuern. Zunächst wird die eintretende Luft über einen Ozon-Generator geführt, der eine Ozoni-sierung bewirkt, ähnlich wie in der Natur durch UV-Strahlen oder Blitze. Die so entstehenden Sauerstoffradikale (O3) reagieren mit Gerüchen, Bakterien, Viren, Pilzen, Sporen, Pollen und VOCs (flüchtige organische Bestandteilen) und vernichten sie durch Kaltoxidation.
Als zusätzlicher Reinigungsprozess reichert ein Ionenerzeuger die vorbehan-delte Zuluft mit Negativionen an, die dann die im Innenraum entstehenden Schadstoffe binden. Die negativ geladene Luft ist biologisch aktiv, ähnlich wie am Meer, im Gebirge oder nach einem Gewitter, wo die Luft einen hohen Anteil negativer Ionen enthält.
Das proOXiON-System kann direkt in das Luftleitsystem vor, in oder hinter dem Lüftungsgerät und im Raum-Zuluftauslass eingebaut werden. Durch die deutliche Reduzierung des Außenluftanteils gemäß DIN EN 13779 lassen sich die Energiekosten drastisch reduzieren. Bei luftlastigen Anlagen ist eine Einsparung im Bereich von 60 bis 90% möglich, die Investitionskosten amortisieren sich in kürzester Zeit.
Durch die technisch geregelten, natürlichen Reinigungsprozesse erzeugt das proOXiON-System eine angenehm frische, hygienische Luft in Innenräumen. Der Einsatz empfiehlt sich überall da, wo gute Luftqualität Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit steigert, etwa in Büros, Veranstaltungsräumen, Ladenloka-len, geruchsbelasteten Produktionsbetrieben, in der Gastronomie oder medizi-nischen Einrichtungen. Das System kann als Nachrüstung in herkömmlichen RLT-Anlagen oder im Verbund mit proKlima eingesetzt werden, einem innovativen System zum Heizen, Kühlen und Lüften.
Für Planer steht ein Excel-Tool zur Verfügung, um Energieeinsparung, Amortisationszeiten und auch die CO2-Reduzierung jeder RLT-Anlage mit proOXiON exakt berechnen zu können.
