News vom 20.02.2009
Mini - Heizmobile mit Regelung
Bereits seit einiger Zeit bietet die Fa. Rupp Grasegger GmbH ihre Mini – Heizmobile als schnelle Hilfe zur Estrichaustrocknung, bei einer Heizungs- störung, als Baustellenbeheizung oder auch zur Brauchwassererwärmung zum Kaufen oder Mieten an.
Die schnellen Helfer mit einer Leistung von 3 bis 36 kW werden komplett mit dem erforderlichen Zubehör wie Anschlussschläuche und Anschluss- kabel geliefert. Auf Wunsch kann das Mini - Heizmobil auch mit einer integrierten Regelung geliefert werden.
Die mobilen Heizzentralen werden mittels flexibler Spezialschläuche an die Heizungs- oder Brauchwasseranlage angeschlossen und so bleibt die Heizung uneingeschränkt weiter in Betrieb. Fotos: Rupp Grasegger
Die schnellen Helfer mit einer Leistung von 3 bis 36 kW werden komplett mit dem erforderlichen Zubehör wie Anschlussschläuche und Anschlusskabel geliefert. Auf der Baustelle müssen Sie lediglich noch angeschlossen werden. Neu entwickelt wurden jetzt Geräte speziell für die Estrichaustrocknung. So muß der Heizungsbauer nicht mehr täglich auf die Baustelle um die Temperatur laut Aufheizprotokoll einzustellen. Vor Beginn der Estrichaufheizung werden die Temperaturen und sowie die Tage eingegeben. Sobald dann das Mini – Heizmobil angeschlossen ist arbeitet es dann das Aufheizprotokoll selbstständig ab. Per Fernüberwachung können die Soll- und Ist-Temperaturen jederzeit abgefragt und ein Protokoll ausgedruckt werden.
Die innerhalb von 24 – Stunden lieferbaren Geräte können von der ausführenden Firma oder von der Fa. Rupp Grasegger GmbH als Rundum – Service angeschlossen werden. Die Geräte können für einen bestimmten Zeitraum angemietet oder gekauft werden.
Neben den Mini-Heizmobilen bietet die Fa. Rupp Grasegger auch ölbetriebene Heizmobile mit einer Leistungsgröße von 30 bis 1.400 kW an.
Alle erforderlichen Komponenten sind im Anhänger enthalten. Mit dem eingebauten Heizöltank kann die Anlage somit vollständig autark betrieben werden. Alle Mobile sind mit den neuersten Techniken ausgestattet. So versteht es sich von selbst das die Mobile von jedem Standort aus durch Fernübertragung überwacht und gegebenenfalls auf aktuelle Werte eingestellt werden können. Jedes Mobil ist mit zwei geregelten Heizkreisen und einer Warm- wasserbereitung ausgestattet.
Ob für die Übergangsversorgung, bei Sanierung der Heizzentrale, Energieträgerumstellung, Estrichaustrocknung usw. Durch die durchdachte Technik können die Anlagen individuell eingesetzt werden. Selbst Objekte mit hohen Warmwasserbedarf wie Hotels, Wohnanlagen oder Produktionsbetriebe sind kein Problem. Je nach Mobil steht eine Warmwassermenge von 300 bis 24.000 Liter / Stunde zur Verfügung.
Ein weiterer Vorteil ist, dass keine Fundamente oder dergleichen zur Verfügung stehen müssen. Auch wird kein Autokran für die Aufstellung benötigt. So kann die Notheizung, bei engen Platz- verhältnissen zum Beispiel auch auf der Rassenfläche aufgestellt werden. Durch die flexiblen Panzerschläuche die mitgeliefert werden ist die Anlage in kürzester Zeit an das Objekt ange- schlossen und kann in Betrieb gehen. Die Montage der erforder- lichen Schornsteinhöhe wird je nach örtlichen Gegebenheiten durch die Fa. Grasegger ausgeführt.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
