News vom 15.04.2009
Die neuen Mini-Dachventilatoren EHD
Mit der Typenreihe EHD stellt MAICO neue Mini-Dachventilatoren vor, die aufgrund ihres geringen Gewichts und der kompakten Abmessungen besonders gut zur leichten Montage auf Dächern mit begrenzter Tragfähigkeit geeignet sind. Typische Einsatzgebiete sind z. B. Privatgaragen, Gartenlauben, Ferienhäuser, kleine Einfamilienhäuser, kleine Gewerbe- und Industriehallen usw. So bietet sich gerade für solche Gebäude eine kostengünstige, einfache und schnell zu realisierende Möglichkeit der wirkungsvollen Entlüftung bei horizontaler Ausblasung über Dach.
Kompakt, leicht und leistungsstark, das sind die neuen Mini-Dachventilatoren EHD von Maico. Foto:Maico
Es gibt die neuen Dachventilatoren EHD in sieben Größen mit Nennweiten von DN 100 bis DN 315 und Fördervolumina von 310 m³/h bis 1450 m³/h. Weiteres Merkmal ist die hohe Druckstärke: Trotz der geringen Baugröße werden Drücke von über 800 Pa erreicht.
Dank des geringen Gewichts von nur 3,1 kg bis max. 6 kg und der kompakten Abmessungen sind zum Transport der Ventilatoren auf das Dach weder ein Kran noch ein Lastenaufzug nötig.
Die Montage selbst gestaltet sich leicht und äußerst praktisch. Ist ein Abluftkanal vorhanden, kann der Ventilator mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sockel einfach auf diesem Kanal befestigt werden und steht damit auf einem äußerst stabilen, gegen Wind und Sturm unempfindlichen Untergrund. Steht dagegen ein Abluftrohr zur Verfügung, kann der Ventilator ohne Sockel direkt mittels Schellen oder Schrauben auf diesem Rohr befestigt werden. Das verzinkte Stahlblechgehäuse und die korrosions- beständige, robuste Aluminiumhaube lassen einen Einsatz unter allen Witterungsbedingungen zu.
Die EHD-Ventilatoren werden in Wechselstrom 230 V, 50 Hz und in Schutzart IPX 5 geliefert. Die wartungsfreien, kugelgelagerten und drehzahlsteuerbaren Motore garantieren eine kraftvolle, bedarfsgerechte Entlüftung und lange Lebensdauer.
