News vom 03.03.2009
Unentbehrlicher Anlagenhelfer - Wasserschlagdämpfer
Kleine Ursache, große Wirkung. Diese an und für sich banale Erkenntnis trifft aber genau des Pudels Kern, wenn es um die möglichen Auswirkungen von Wasserschlägen in Brauchwasseranlagen geht. Denn die durch das plötzliche Schließen von Einhebelmischern oder von Magnetventilen ausgelösten „Wasserdruckwellen“ können unter Umständen zu Beschädigungen von Anlagenkomponenten, wie Absperr-, Rückschlag- oder Regeleinheiten, führen.
Ein wirkungsvolles Gegenmittel gegen Überdruckwellen in Brauchwasseranlagen sind die mechanischen Wasserschlagdämpfer der Serie 525 von Caleffi. Foto: Caleffi
Eine weitere mögliche Begleiterscheinung: Auf Dauer kann sich die Lebensdauer des Rohrleitungssystems verkürzen. Gerade Rohrverbindungen und Armaturen reagieren, je nach Häufigkeit und Intensität der Wasserschläge, sehr empfindlich auf die plötzlichen Änderungen der Druckverhältnisse. Nur eine störende Randerscheinung dagegen ist die, durch die Vibrationen in den Leitungen ausgelöste Geräuschkulisse. Ein wirkungsvolles Gegenmittel gegen Überdruckwellen sind die mechanischen Wasserschlagdämpfer der Serie 525 der Caleffi Armaturen GmbH.
Funktion der Wasserschlagdämpfer der Serie 525
Die Wirkungsweise der Wasserschlagdämpfer ist relativ simpel. Basis ist ein Zylinder, der von einem Kolben mit doppelter O-Ringdichtung in zwei Kammern unterteilt ist. In der geschlossenen Kammer befindet sich komprimierte Luft. Die offene Kammer ist direkt mit der Brauchwasseranlage verbunden und mit Wasser gefüllt. Bei Wasserschlägen wird der Druck im Dopplereffekt von beiden Kammern und einer Gegenfeder ausgeglichen. Diese dämpfende Wirkung hat Caleffi vom KIWA Institut testen lassen. Das bestätigt, dass die Wasserschläge um bis zu 60 Prozent reduziert werden. Um die beste Wirkung erzielen zu können, müssen die Dämpfer so nah wie möglich hinter dem Auslöser der Wasserschläge installiert werden. Dabei spielt es keine Rolle ob der Dämpfer hängend, senkrecht oder waagrecht eingebaut wird. Übrigens: Eine optimale Funktion wird erreicht, wenn am Anfang des Verteilernetzes ein richtig dimensioniertes Druckminderventil installiert ist.
Drei Versionen erhältlich
Neben der Standardversion (1/2“ AG) hat Caleffi spezielle Versionen der Wasser-schlagdämpfer der Serie 525 für Spülen und Waschbecken (3/8“ IG Überwurfmutter x 3/8“ AG) und für Waschmaschinen (3/4“ IG Überwurfmutter x 3/4“ AG) im Programm. Die Leistungsdaten aller Versionen. Max. Betriebsdruck = 10 bar. Max. Wassertemperatur = 90° C. Max. Druckstoß bis 50 bar. Beginn der Dämpfung bei 3 bar. Das Gehäuse ist aus verchromtem Messing, der Dämpfer besteht aus hochbeständigem Polymer, die Feder aus Stahl und die Dichtungen aus EPDM:
Daneben hat Caleffi auch für Heizungen, dort speziell für Heizkörper, noch andere kleine und sinnvolle Anlagenhelfer im Programm.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
