News vom 04.03.2009
ISH-Neuheit: Hocheffizienz-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON
Luft|Wasser-Wärmepumpe WPL 14 HT für monovalente Heizung und Warmwasserbereitung.
Die neue Hocheffizienz-Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON, die WPL 14 HT. Foto: Stiebel Eltron
Mit der neuen Hochleistungs-Luft|Wasser-Wärmepumpe WPL 14 HT präsentiert STIEBEL ELTRON auf der ISH in Frankfurt eine ideale Wärmepumpe für Modernisierungen: Vorlauftemperaturen von bis zu 75 Grad sowie eine hohe Heizleistung von 12,5 kW bei -15°C Außentemperatur ermöglichen einen monovalenten Heizbetrieb ohne zusätzliche Elektroheizung. So ist die Kombination mit nahezu jedem Wärmeverteilsystem, insbesondere auch Radiatoren, realisierbar. Das technische Risiko für den Installateur bei der Sanierung mit der Wärme- pumpe wird minimiert und der Kunde braucht keine Angst wegen überhöhter Stromrechnungen durch elektrische Direktheizung zu haben.
Zwei Verdichter, die jeweils mit innovativer Inverter-Technik arbeiten, verrichten im Innern der Wärmepumpe ihren Dienst und sorgen für die hohen Vorlauftemperaturen und die einzigartige Leistungscharakteristik. Dieses Prinzip ist bisher einzigartig in der Wärmepumpentechnik und setzt damit neue Maßstäbe. In Verbindung mit Warmwasserspeichern von STIEBEL ELTRON sind darüber hinaus Warmwassertemperaturen im reinen Wärmepumpenbetrieb von über 60 Grad problemlos zu erreichen. Durch die elektronischen Expansionsventile wird die Leistungszahl über den kompletten Einsatzbereich optimiert. Die Wärmeleistung der Wärmepumpe wird dank der Inverter-Technik an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst, so dass der optimale Betrieb jederzeit gewährleistet ist. Der integrierte Spezialspeicher gestattet außerdem einen Betrieb ohne zusätzlichen Pufferspeicher.
Die ausschließlich als Innenaufstellung erhältliche Hochleistungs-Wärmepumpe kann nicht nur mit ihren technischen Daten, sondern auch mit einem preisgekrönten Design glänzen: Der renommierte iF product design award 2009 wurde ihr ebenso verliehen wie der „Observeur du Design 2009“ – eine der wichtigsten Design-Auszeichnungen in Frankreich.
