News vom 27.02.2009
Dallmer: Feines Design im Bad
Neue Ablauf-Abdeckungen gewinnen red dot- und iF design award
Das design-orientierte und wohnliche Badezimmer lebt von den Details - zum Beispiel bei der Ausstattung der Dusche. Schwellenlos sollte sie sein - ohne Stolperkante - und auch optisch ein Hingucker. Hochwertige Fliesenarbeiten gehören dazu, aber was macht man mit dem Gully?
Mehrfach prämiert: die Ablauf-Abdeckungen der Serie Dimensions
Exzellente Gestaltung: Design-Abdeckungen, z.B. 'Galaxy' von Dallmer bringen eine individuelle Fußnote in die bodengleiche Dusche.
Prämierte Design-Abdeckung 'Puls' von Dallmer. Bilder: Dallmer
Prämiertes Design
Design-Abdeckungen von Dallmer bieten viele Möglichkeiten, die Ablaufstelle für das Duschwasser optisch aufzuwerten. Aktuell im Blickpunkt: Die Serie Dimensions, bestehend aus den Modellen Galaxy, Saturn, Puls und Cut. Sie wurden jüngst mit dem iF design award 2009 ausgezeichnet. Zuvor hatte die exzellente Gestaltung schon einen red dot design award 2008 gewonnen und wurde für den Designpreis 2009 nominiert. Gestaltet wurden Einlauföffnungen, die an die faszinierenden Formen und Strukturen ferner Welten erinnern: die Arme einer Spiralgalaxie, die Ringe des Saturns, die regelmäßig wiederkehrenden Radiosignale eines Pulsars oder die Gitterstruktur eines Kristalls. Damit wird die große Auswahl an Dallmer Design-Rosten ergänzt um vier weitere Highlights.
Sichere Entwässerung
Die Design-Roste bestehen aus 5 mm starkem massivem Edelstahl, die Oberfläche ist matt satiniert. Die runden Roste passen zu Aufsatzrahmen mit 155 mm Durchmesser, der quadratische Rost Cut zum Rahmen 150 x 150 mm, einem gängigen Fliesenmaß. Design-Abdeckungen bilden den sichtbaren Abschluss der Entwässerungstechnik, die im Boden eingebaut ist, z. B. in der gefliesten, bodengleichen Dusche. Sie werden kombiniert mit Bodenabläufen, die je nach baulicher Erfordernis mit flachem oder senkrechtem Gehäuse zur Verfügung stehen, vorbereitet für die Verbundabdichtung oder andere Abdichtungsarten, montagefreundlich, mit hoher Ablaufleistung und leicht zu reinigen. So garantieren Bodenabläufe von Dallmer eine sichere und schöne Lösung für die Entwässerung barrierefreier Sanitärbereiche.
Alternative zur Duschrinne
Durch die exklusive Gestaltung sind Abläufe mit Design-Abdeckung in vielen Fällen eine attraktive Alternative zu den - ebenfalls prämierten - Duschrinnen von Dallmer. Auch wenn keine Linienentwässerung eingesetzt wird, gilt: Die design-orientierte Gestaltung des Badezimmers muss sich nicht mehr mit dem Einheits-Gully von gestern begnügen. Design-Roste harmonieren ausgezeichnet mit Fliesen und Naturstein und bringen eine individuelle Fußnote ins Bad.
Alle prämierten Ablauf-Systeme von Dallmer sind zu sehen auf der ISH: Halle 4.0, Stand C54
Eine Übersicht bietet auch der Prospekt Design-Objekte.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
