News vom 02.03.2009
ISH-Neuheit: Sole|Wasser-Wärmepumpe WPF E von STIEBEL ELTRON
Heizt und kühlt noch effizienter.
Die neue WPF E beziehungsweise WPF cool von STIEBEL ELTRON. Foto: Stiebel Eltron
Die neue Wärmepumpen-Baureihe WPF E/cool, die STIEBEL ELTRON auf der ISH in Frankfurt präsentieren wird, überzeugt mit den integrierten hocheffizienten Umwälzpumpen und einem hohen Integrationsgrad. Neben den Standard-Bauteilen wie Wärmepumpenregler, Sicherheitseinrichtungen und Wärme- pumpenaggregat sind ein Sole-Druckausdehnungsgefäß, ein Heizungs-Druckausdehnungsgefäß, zwei Hocheffizienz-Umwälzpumpen, ein Umschaltventil für die Warmwasserbereitung und Schläuche für die Schwingungsentkopplung der Wärmepumpe vom Heizkreis bereits integriert. So spart der Installateur viele Arbeitsschritte und dadurch Material und Zeit. Da die integrierten Komponenten alle aufeinander abgestimmt sind, erhöht sich die Betriebssicherheit und eventuelle Installations- fehler werden von vornherein ausgeschlossen.
Durch die integrierten Hocheffizienzpumpen sowohl auf der Soleseite als auch auf der Heizungsseite kann die Wirksamkeit des effiziente Heizungssystem zusätzlich gesteigert werden. Die geringe Leistungsaufnahmen der verwendeten Pumpen sorgt für eine deutlich verbesserte Jahresarbeitszahl.
Neu ist auch das hochwertige Design. Es besticht durch eine klare, eindeutige Linienführung. Die ergonomische Anordnung der Bedienblende mit dem darunter angeordneten herausziehbaren Schaltkasten ermöglichen sowohl eine optimale Bedienung für alle Benutzergruppen als auch die schnelle und unkomplizierte Montage. Neu ist zudem die im Lieferumfang ebenfalls enthaltene Verkleidung der hydraulischen Anschlüsse, die eine saubere und professionelle Isolierung möglich macht. Die Transporthilfen in der Rückseite des Gerätes erleichtern den Transport der Wärmepumpe.
Die neue Sole-Wasser Wärmepumpe ist in zwei Varianten erhältlich: als E-Variante zum Heizen und Warmwasserbereiten und als cool-Variante zum Kühlen, Heizen und Warmwasserbereiten. Bei der cool-Baureihe ist der nötige zusätzlicher Plattenwärmeübertrager für die passive Kühlung bereits integriert. Die Wärmemengen- und Stromzählung gemäß Marktanreizprogramm der Bundesregierung (MAP) erfolgt durch den integrierten Wärmepumpenmanager.
Innovative Technik, hohe Verarbeitungsqualität und eigenständiges Design sind Attribute, die die neue Wärmepumpenbaureihe WPF E beziehungsweise WPF cool auszeichnen.
