News vom 04.03.2009
IMT Luft- und Mikroblasenabscheider Airterminator
Der IMT AIRTERMINATOR wird mit jeder Menge Luft in der Heizungsanlage fertig. Grosse Luftansammlungen wie auch Mikroblasen werden zuverlässig entfernt.
Luft ist der Feind jeder Heizung und jeder flüssigkeitsgefüllten Anlage. Auf das Konto Luft gehen reduzierter Wirkungsgrad bei mit wenig Wasser gefahrenen Heizungsanlagen, Korrosion an Armaturen und Radiatoren, Betriebsstörungen bis zum Komplettausfall der Heizung.
Alle diese Probleme lassen sich mit dem Einsatz des IMT Terminators vermeiden. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Luftabscheidern weist dieser eine längliche Bauform auf. Die längere Wegstrecke ergibt eine längere Verweildauer des Wassers im Körper, Luft und Mikroblasen haben Zeit, sich an den Edelstahlborsten zu sammeln und dadurch Ihren Auftrieb zu verstärken.
Unterstützt wird der Effekt noch durch den konisch ausgebildeten Innenraum , der die abzuführende Luft zu dem Entlüfter führt. Ähnliches passiert auch mit den Schmutzpartikeln, die absinken können und zu dem unteren Ablass geleitet und dort abgelassen werden können. Einsatz eines KFE Hahns.
Die auf dem Markt befindlichen Luftabscheider weisen eine unnötig hohe Bauform auf. Nicht die Höhe ist wichtig, sondern die Länge. Eine kurze Wegstrecke für die Im Wasser befindliche Luft und Mikroblasen lässt nicht die notwendige Zeit, um die Elemente von einander zu trennen. Daran ändert auch eine hohe Bauform nichts.
IMT AIRTERMINATOR gibt es derzeit in den Massen ¾“, 1“ und 11/4“. Die Ausführungen 11/2 und 2“ sind bereits in Vorbereitung und stehen in Kürze zur Verfügung. Alle Teile aus Pressmessing nach Europa Normen nach DIN EN 12164 und 12165.
Luftauffangvorrichtung aus Edelstahl nach AISI 316. Der Terminator kann nach Wunsch mit den verschiedensten Schnellentlüftern ausgestattet werden.
Weitere Informationen finden sich unter www.imt-ch.com.
Themenverwandte Inhalte
