News vom 04.03.2009
Hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpen mit neuem Luftkanalsystem
Besonders effizient und leise arbeiten die neuen LIC Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung unter der Marke Siemens. Im Zusammenspiel mit dem innovativen, neuen Luft-Kanal-System Vario wird der Schallpegel auf ganze 46 dB (A) begrenzt. Damit sind die LIC-Geräte die wohl leisesten, innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen in ihrer Leistungsklasse. Diese Werte wurden durch Messungen vom europäischen Wärmepumpen-Prüfzentrum im schweizerischen Buchs bestätigt.
Im Zusammenspiel mit dem innovativen, neuen Luft-Kanal-System Vario sind die Geräte der LIC-Reihe unter der Marke Siemens die wohl leisesten, innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen in ihrer Leistungsklasse.
Hohe Effizienz mit einem COP von 3,5
Ebenso attestierte man den neuen LIC Maschinen sehr hohe Effizienz. Mit COP Werten von 3,5 bei A2 / W35 nach EN 14511 gehören die Geräte unter der Marke Siemens zu den effizientesten Luft/Wasser-Wärmepumpen, die jemals gebaut wurden.
Einfach und schnell installiert
Dank der kompakten Bauweise lassen sich die Geräte schnell und einfach installieren. Die meisten für den Betrieb notwendigen Hydraulikkomponenten sind bereits integriert, geprüft und aufeinander abgestimmt. Dies spart Zeit bei der Montage vor Ort und sorgt für hohe Betriebssicherheit. Bei der Wahl des Aufstellungsortes sind die Geräte flexibel. Denn die Ausblasseite, wahlweise rechts oder links, kann mit wenig Aufwand auf der Baustelle noch angepasst werden.
Bei der Installation der Luftkanäle geht man mit dem innovativen Luftkanalsystem Vario ganz neue Wege: Das Baukastensystem lässt sich praktisch ohne Werkzeug zusammenstecken. Sogar der Anschluss am Gerät erfolgt mittels Zugfedern, ohne eine einzige herkömmliche Schraube. Dabei ist das Luftkanalsystem sehr leicht und formstabil und sorgt trotzdem durch seinen Zweischichtaufbau für eine optimale Schall- und Wärmedämmung. Das System ist schlüssig von „A bis Z“, d. h. es umfasst alle Bauteile vom Wetterschutzgitter, über die Wanddurchführung, bis zum Geräteanschluss.
Bei der Inbetriebnahme der Luft/Wasser-Wärmepumpen kann der Installateur auf digitale Unterstützung zählen. Denn im neuen WPR-C Net Regler ist ein automatischer Inbetriebnahme-Assistent integriert. Zudem findet der Regler über einen USB- und einen RJ45 Netzwerk-Anschluss nahezu überall Anschluss. Die neuen Schnittstellen ermöglichen Updates sowie die Fernwartung und Steuerung über das Internet.
Förderfähig nach MAP
Die LIC-Maschinen unter der Marke Siemens können optional mit einer integrierten Wärmemengen-Erfassung und einer Energieeffizienz-Pumpe ausgestattet werden. Damit erfüllen die Geräte alle Anforderungen an das EEWärmeG. Zudem sind die Luft/Wasser-Wärmepumpen bei 35 Grad Vorlauftemperatur förderfähig nach dem Marktanreizprogramm der Bundesregierung.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
