News vom 05.03.2009
Flache Duschrinnen, geprüfter Schallschutz und vieles mehr -
ISH-Innovationen 2009 von Dallmer
Ob Neubau oder Modernisierung - für die Ausstattung des Bades sind Design und Technik
gleichermaßen wichtig. Das Auge will verwöhnt werden, auf einwandfreie Funktion muss man
sich einfach verlassen können. Der Messestand von Dallmer zeigt beides - professionelle Technik
und prämiertes Design.
Kurz und flach: Die kompakte Duschrinne SimpliLine eignet sich besonders für<br />Modernisierungen im Privatbad.
Es geht auch leise: Duschrinnen CeraLine und viele andere Ablaufsysteme von Dallmer<br />gibt es jetzt mit erhöhtem Schallschutz.
Elektronisch gesteuert: Das neue Automatik-Urinal iQ 150 verwendet Sensortechnologie,<br />die vielfach bewährt ist, z.B. in 386 Anlagen in der Veltins-Arena ‚Auf Schalke‘. Bilder: Dallmer
Dem Wellness-Trend entsprechend steht die bodengleiche Dusche bei Dallmer im Mittelpunkt. Extraflache Ablaufsysteme werden vorgestellt und ausgezeichnete Duschrinnen mit neuen Oberflächen, geprüfter Schallschutz, umfassender Brandschutz, Geruchverschlüsse ohne Sperrwasser, intelligente Urinale. Dies und mehr auf der ISH, Halle 4.0, Stand C54. Dallmer freut sich auf einen regen Informationsaustausch mit seinen Gästen.
Wenn aus alt neu werden soll
... und eine bodengleiche Dusche im Altbau eingebaut wird, sind möglichst kompakte Ablaufsysteme gefragt. Bei Umbau und Renovierung muss vieles unter einen Hut gebracht werden: niedrige Aufbauhöhen, kleine Abmessungen, ausreichend Ablaufleistung ... und gut aussehen soll es auch. Dallmer zeigt dazu unterschiedliche Problemlösungen:
  • die neue Duschrinne CeraLine Plan mit nur 90 mm Bauhöhe, zum Einbau in der Fläche oder unmittelbar vor der Wand
  • die neue kompakte Duschrinne SimpliLine 300: nur 30 cm lang, 90 mm hoch, Abdeckungen in prämiertem Design
  • den neuen Komplettablauf SimpliPrimus, nur 69 mm hoch und ausgestattet mit einem Geruchverschluss, der mit und ohne Sperrwasser funktioniert
  • den neuen Komplettablauf SimpliPlan mit senkrechtem Ablaufstutzen und optionalem Brandschutz.
Wenn man die Wahl hat
... fällt die Entscheidung für eine prämierte Duschrinne noch leichter. Die sichtbare Oberfläche der CeraLine Linienentwässerung ist stets puristisch und elegant, nie aufdringlich oder störend. Mit den neuen Materialien und Farben gibt es jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten. Neben Edelstahl, matt oder poliert, stehen Glas- Abdeckungen in grün, rot, schwarz und weiß, sowie - für besonders wohnliche Ansprüche - aus Teakholz zur Verfügung. So gibt es stets passende Alternativen, um persönliche Einrichtungsideen und spezielle Farbkonzepte zu verwirklichen.
Wie aus laut leise wird
... beim Einbau von Entwässerungssystemen, zeigt Dallmer auf der ISH. Vorgestellt werden Duschrinnen und Bodenabläufe mit erhöhtem Schallschutz, geprüft und zertifiziert nach DIN 4109/VDI 4100. Durch ein spezielles Schallschutzelement werden die relevanten Grenzwerte bei den geforderten Schallpegeln deutlich unterschritten - gemessen und geprüft in Versuchen beim Fraunhofer-Institut für Bauphysik.
Wie Urinale intelligenter werden
... ist durch die Urinalsteuerung iQ 145 längst bewiesen, hundertfach eingebaut u.a. in der Veltins-Arena ‚AufSchalke‘ und in der Color Line Arena Hamburg. Mit dem neuentwickelten Automatik- Urinal iQ 150 stellt Dallmer jetzt ein vormontiertes Komplettsystem vor, das perfekt ausgelegt ist für die Modernisierung von Sanitäranlagen: Sensorgesteuert, batteriebetrieben, ohne Vorwandelement einfach an der Wand zu montieren. Die intelligente Alternative für den Austausch vorhandener Urinale.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
