News vom 19.07.2001
Energiesparset von Oventrop
Oventrop entwickelte für die wirtschaftliche Einzelraum-Temperaturregelung ein zeitgesteuertes Energiespar-Set. Der Thermostat regelt die Raumtemperatur und bei Bedarf wird per handelsüblichen Zeitschaltuhr mit Steckernetzteil die Temperatur gesenkt. Damit das Steckernetzteil (230 V, 24 V) angeschlossen werden kann, ist in dem Thermostaten eine entsprechende Aufnahmebuchse eingebaut. In den programmierten Zeitintervallen wird am Thermostaten ein voreingestellter Sollwert um ca. 4 °C abgesenkt. Eine Änderung der eingegebenen Zeiten kann einfach durchgeführt werden, wodurch sich individuelle Heizzeiten für jeden Wochentag einstellen lassen.
Nicht so häufig genutzte Räume können so bedarfsgerecht und energiesparend beheizt werden. Der Thermostat ist auch als normaler Thermostat ohne Hilfsenergie einsetzbar ohne Zeitschaltuhr und Netzteil. Bei Bedarf lässt er sich mit einem (handelsüblichen oder von Oventrop vertriebenen) Steckernetzteil und einer Zeitschaltuhr zum Energiespar-Set aufrüsten.
