News vom 01.10.2009
Neue Generation von Handsendern – Wissen, was läuft
Rollladen- und Sonnenschutzanlagen lassen sich per Funk jetzt noch zuverlässiger, leistungsfähiger und transparenter steuern – dank der Steuerungsreihe ProLine 2. Im Vergleich zu ihren Vorgängern bieten die neuen elero-Handsender vor allem eine zentrale technische Innovation: den bidirektionalen Funk.
Die zentrale Innovation der neuen Steuerungsreihe ProLine 2: Dank bidirektionalem Funk kann der Nutzer den Stand der Signalverarbeitung direkt am Handsender ablesen - und weiß somit immer, was läuft. Foto:elero
In einem bidirektionalen Funk-System können die Transceiver (Kombination aus Sender und Empfänger, Zusammensetzung aus dem englischen transmitter und receiver) Signale nicht nur empfangen, sondern auch selbst weitergeben. Dies hat zwei entscheidende Vorteile im Vergleich zum bisherigen, unidirektionalen Funk-Standard:
1. Direkte Rückmeldungen für den Nutzer
Bislang erhält der Handsender keine Rückmeldung, inwieweit seine Signale tatsächlich weiterverarbeitet wurden. Dadurch kann der Nutzer nicht erkennen, ob zum Beispiel alle angesteuerten Rollläden nach dem Tastendruck tatsächlich herunterfahren. Anders im bidirektionalen Funk-System: Der Handsender erhält eine Rückmeldung vom Empfänger zum Stand der Signalverarbei- tung. Bei den Handsendern MonoTel 2, LumeroTel 2, VarioTel 2 und TempoTel 2 genügt ein Blick auf die LED-Leuchten, die bei erfolgreich ausgeführten Befehlen grün leuchten.
2. Höhere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
Der zweite große Vorteil des elero bidi-Funks ist die Routing-Funktion – also die automatische Suche des Funksignals nach einem Ersatzweg, falls die direkte Verbindung gestört ist. Ein Beispiel: Ein bidirektionaler ProLine-2-Handsender sendet gleichzeitig an mehrere Transceiver. Im alten Standard-System warten die reinen Empfänger im Antrieb mitunter vergeblich auf das Funksignal – etwa wegen reflektierender Wände oder Hindernisse, die das Signal aufhalten. Mit der Routing-Funktion hingegen sucht sich das Signal über Zwischenstationen automatisch den besten Ersatzweg zum Transceiver im Antrieb. Denn jeder netzwerkbetriebene Transceiver im System ist zugleich auch ein Sender und kann das empfangene Funksignal selbst weitergeben – maximal 5 sogenannte „Hops“ sind auf diese Weise möglich, das heißt 5 Schritte zur Weiterleitung von Transceiver zu Trans- ceiver. „Das Funksignal hat einfach mehr Optionen für den Weg zum Endgerät – und sucht sich automatisch immer die zuverlässigste Verbindung“, so Dieter Walddörfer, Leiter Entwicklung bei elero. „Damit erhöht sich die Zuverlässigkeit der gesamten Funk-Steuerung“.
Zur erhöhten Zuverlässigkeit trägt auch ein weiteres Feature der neuen Handsender bei: Sie können innerhalb des 868,3 MHz-Bandes auf drei unterschiedlichen Frequenzen funken. „Der Frequenzbereich 868 MHz ist vom Gesetzgeber ohnehin schon sehr reguliert, so dass Interferenzen mit anderen Funk-Geräten extrem unwahrscheinlich sind“, so Walddörfer. Sollte es auf der Standard-Frequenz nun doch einmal eine Störung geben, weicht der Handsender automatisch auf eine der beiden anderen Frequenzen im Band aus. „Somit sind in diesem System Störungen praktisch ausgeschlossen.“
Auch in vorhandenen Systemen einsetzbar
Das bidirektionale Funk-System entfaltet seine volle Funktionalität erst dann, wenn nicht nur die Hand- sender, sondern auch alle Aktoren und das Zubehör – wie etwa Wettersensoren – die bidi-Funktionen unterstützen. Da die neuen Handsender voll abwärtskompatibel zu allen bisherigen ProLine-Produkten sind, lassen sie sich problemlos in bereits vorhandene Systeme integrieren. Einlernverfahren und Nutzung sind nahezu identisch zu den unidirektionalen Versionen – allerdings in einem überarbeiteten, modernen optischen Gewand.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
