News vom 19.07.2001
Per Thermostaten Legionellenbekämpfung
Nach dem Alptraum in Holland (Blumenshow in Bovenkarspel) und jetzt auch in Spanien ist viel über "Legionellen" in Schwimmbädern, Saunen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und Sportstätten publiziert worden.
Viele nationale Institutionen reagierten und reagieren mit unterschiedlichen Anordnungen, Erlassen und Verfügungen zur Bekämpfung bzw. Verminderung des Wachstums der "Legionella-Bakterien". Eine EU-weite Einigung ist noch nicht in Sicht.
Rada Armaturen GmbH – seit 1953 in Deutschland - setzt zusammen mit der holländischen Schwestergesellschaft De Melker B.V. und dem konzerneigenen Elektronik-Entwickler "Caradon Meltronic" auf die "Thermische Desinfektion", d. h. alle Wasserleitungen und Zirkulationskreise werden in regelmäßigen Abständen für eine bestimmte Zeitspanne mit Heißwasser über 60 – 70°C gespült (also thermisch desinfiziert).
Da hier der Sicherheitsaspekt (Verbrühungsgefahr !) eine große Rolle spielt, kann Rada mit verschiedenen elektronischen Komponenten während der thermischen Desinfektion zusätzlich größtmögliche Sicherheit gewährleisten.
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Entwicklung der "elektronischen Wasch- raumkontrolle" Rada "Pulse" : Über einen elektronischen Zentral-Mischer, Rada 32 rmx, mit einer elektronischen Hoch-Tief-Temperatursteuerung, Rada Meltronic 830/840, und den "Pulse"-Komponenten kann eine weitgehend sichere thermische Spülung durchgeführt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit des Anschlusses an eine GLT ( Gebäudeleit- technik ).
Einen weiteren Schwerpunkt setzt Rada Armaturen GmbH auf die komplette technische Ausstattung von Wasch- und Duschräumen für den gewerblich-öffentlichen Bereich – wie mechanische und elektronische Selbstschlussarmaturen (durch Berührung oder berührungslos), Thermostat- Mischer von 1/2" - 2", Brausekombinationen aus Edelstahl und als absolute ISH - Neuheit jetzt auch aus VariCor.
