News vom 18.03.2009
Wannenbefüllung auf Knopfdruck mit Multiplex Trio E von Viega
Mit der elektronisch gesteuerten Wannengarnitur Multiplex Trio E von Viega ist es jetzt möglich, Temperatur und Wasserstand per Knopfdruck zu definieren. Multiplex Trio E trägt seit der ISH 2009 das Label „Design Plus“ für herausragendes Design.
Multiplex Trio E von Viega kontrolliert zuverlässig und voll automatisch Wasserstand und Wohlfühltemperatur in der Badewanne. Foto: Viega
Punktgenaues Einstellen von Wasserstand und -temperatur bei der Wannenbefüllung schont die natürlichen Ressourcen, spart Energie und ist außerdem „Komfort pur“. Mit der elektronisch gesteuerten Garnitur Multiplex Trio E von Viega ist es jetzt möglich, Temperatur und Wasserstand per Knopfdruck zu definieren. Dass diese individuell immer wieder abrufbar sind, dafür sorgt eine Memoryfunktion - und das für mehrere Nutzer. Viega hat diese innovative Technik mit Unterstützung von Artefakt Industriekultur in ein ebenso innovatives Design verpackt. Das überzeugte auch den Rat für Formgebung. Die neue Wannengarnitur trägt seit der ISH 2009 das Label „Design Plus“ für herausragendes Design.
Auf den Komfort der Multiplex Trio E muss zukünftig niemand verzichten, denn die kompakte Bedieneinheit mit kombinierter Dreh-/Drückfunktion wird einfach im Wannenrand oder in der Wand platziert, die kompakte Mischereinheit unsichtbar unter dem Wannenboden. So einfach wie die Installation ist die Bedienung. Um den Füllvorgang zu starten, genügt ein kurzes Tippen auf die runde Bedieneinheit; durch längeres Drücken wird von Wannenbefüllung auf Handbrause umgeschaltet. Die Temperaturwahl erfolgt durch Drehen der Bedieneinheit; gleichzeitiges Drücken und Drehen verändert den Zulauf.
Automatischer Zulauf
Um die Betätigung noch komfortabler zu gestalten, lässt sich die Multiplex Trio E voreinstellen. Dazu werden Temperatur und Wasserstand einmal definiert und können anschließend beliebig abgerufen werden. Ist die gewünschte Füllmenge erreicht, wird der Zulauf automatisch gestoppt. Die Wanne muss nicht mehr beim Befüllen im Auge behalten werden.
Wie das Wasser in die Wanne strömt, lässt sich mit einem Blick erkennen: Rund um die Bedieneinheit läuft ein schmales Lichtband. Analog zur Temperatur verändert sich dessen Farbe von Blau nach Rot, die Farbintensität signalisiert die Zulaufmenge.
Abgesicherte Funktion
Die Spannungsversorgung der zentralen Mischereinheit erfolgt über einen 230 Volt-Anschluss. Bei Netzausfall sichert ein integrierter Akku die Funktion ab. Für eventuelle Wartungsarbeiten kann die gesamte Mischereinheit mit wenigen Handgriffen durch die Revisionsöffnung der Badewanne herausgenommen werden.
Multiplex Trio E ist mit allen Multiplex Trio- und Rotaplex Trio-Garnituren kombinierbar. Bei beiden ist der Zulauf bereits in den Überlaufkörper integriert. In Verbindung mit der neuen Rotaplex Trio F läuft das Wasser vom Wannenboden aus zu. Damit hat Viega ein neues Kapitel in der Geschichte der Wannenbefüllung aufgeschlagen. Erstmals sind im abgestimmten Design sämtliche Funktionen in der Badewanne konzentriert – ein gestalterischer Minimalismus, der in dieser Konsequenz einmalig ist.
