News vom 19.03.2009
Oventrop „OKP 10“ Röhrenkollektor
Der „OKP 10“-Röhrenkollektor mit trockener Heat-Pipe-Anbindung kann für Trinkwasser- und Schwimmbadwassererwärmung, solare Heizungsunterstützung sowie zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt werden.
Röhrenkollektor "OKP 10".
Durch die hochselektive Absorberfläche wird ein hoher solarer Deckungsanteil erreicht.
Das Vakuum in der Röhre gewährleistet eine sehr gute Isolierung.
Im Vakuum befindet sich keine Luft, die die Wärme von der Absorberfläche zur Umgebung transportieren kann. Dadurch werden auch bei geringen Einstrahlungen und niedrigen Außentemperaturen verhältnismäßig hohe Wirkungsgrade erzielt.
Die Heat-Pipe im Inneren der Glasröhre ist ein schnell reagierendes Wärmeträgersystem und arbeitet auch bei diffuser Strahlung effizient.
Die Wärme wird vom Absorber über ein Wärmeleitblech auf das Heat-Pipe übertragen. Dadurch verdampft die Flüssigkeit im Inneren des Heat-Pipes und der Dampf steigt in den Kondensator. Durch den Doppelrohr-Wärmetauscher (Sammler), in dem der Kondensator liegt, wird die Wärme an das vorbeiströmende Wärmeträgermedium abgegeben. Dadurch kondensiert der Dampf. Die Flüssigkeit läuft im Heat-Pipe wieder nach unten zurück und der Vorgang wiederholt sich.
Aufgrund seiner hydraulischen Eigenschaften kann der Kollektor in einer Achsneigung von 15° bis 75° am Gebäude (Schräg- oder Flachdach, Fassaden sowie freistehend), integriert werden.
Der OKP-Röhrenkollektor ist aufgrund seiner hochwertigen korrosionsbeständigen Materialen auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Zusätzlich zu den Kollektoren „OKP 10“ ist auch die Variante „OKP 20“ mit 20 Röhren lieferbar.
Ihr Nutzen:
  • der Röhrenkollektor ist nach DIN EN 12975 geprüft und nach dem „SolarKeymark“ zertifiziert; BAFA gefördert
  • Vakuumröhre mit Heat-Pipe und Wärmeleitblech
  • die doppelwandige Glasröhre gewährleistet eine sehr gute Isolierung („Sydney-Röhre“)
  • Fußschiene mit Winkelblech aus Edelstahl zur zusätzlichen Absicherung der Vakuumröhren auf dem Dach
  • vollisoliertes Sammlergehäuse mit seitlichem Klemmringanschluss (22 mm) für den Kollektorkreis
  • Vor- und Rücklaufanschluss auf einer Seite
Themenverwandte Inhalte
