News vom 19.07.2001
Econometer jetzt mit Datenspeicher und Schnittstelle
Das kostengünstige Abgas-Analysegerät Econometer E 98 von Wöhler gibt es jetzt auch mit Datenspeicher und Schnittstelle unter neuer Bezeichnung E 98-IR. Das Gerät, welches vom TÜV geprüft wurde, soll alle notwendigen Messgrößen bestimmen. Dazu gehören Sauerstoffgehalt im Abgas, Temperaturen und Schornsteinzug. Der CO-Gehalt wird über einen Halbleitersensor in einem Messbereich von 0 bis 350 ppm angezeigt.
Weiterhin kann das Econometer E 98-IR den Abgasverlust berechnen und alle weiteren relevanten Größen. Über einen Druckanschluss kann der Monteur zusätzlich auch Fließ- und Düsendrücke am Brenner bestimmen.
Die letzten zehn Messungen behält der Datenspeicher. Diese können dann schnurlos über die Schnittstelle an Drucker oder PC übertragen werden. Die Menüführung soll die Arbeit erleichtern. Durch die integrierte Abgas-Sonde können Schläuche und Kabel nicht mehr stören. Ohne Sonde hat das Gerät Maße von 130 x 85 x 55 mm und ein Gewicht von 435 g. Umfangreiches Zubehör ist ebenfalls vorhanden.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
