News vom 04.06.2009
Drei Jahre Garantie auf Li-Power
Zukunftsweisende Elektronik, moderne Akku-Technik mit integrierter Einzelzellenüberwachung, drei Jahre Garantie auf Lithium-Ionen-Akkus, kompaktere Abmessungen dank neuem Motorenkonzept, deutlich reduziertes Gewicht, größeres Anwendungsspektrum und das alles bei bewährter Leistung: Dafür steht die neue Akku-Bohrschrauber-Range von Metabo.
Zehn neue 14,4-Volt- bzw. 18-Volt-Akku-Bohrschrauber/-Schlagbohrer. Foto:Metabo
Die erstmals zur „ISH“ in Frankfurt am Main präsentierten zehn Maschinen der drei Leistungsklassen „L“, „LT“ und „LTX“ enthalten laut Hersteller viele Innovationen – allen voran ein wegweisendes Elektronikkonzept, mit dem sich sowohl die Lebensdauer des Gerätes als auch die des Lithium-Ionen-Akkus wesentlich erhöht. Es basiert auf einer integrierten Elektronikeinheit, die die während des Arbeitsprozesses auftretenden Ströme, Spannungen und Temperaturen ständig auswertet, um bei dauerhafter Überlastung oder etwa beim Erreichen kritischer Temperaturschwellen das Gerät abzuschalten.
Mehrwert durch Garantie-Extra
Ebenso von Vorteil für die Lebensdauer: das ideale Zusammen- spiel von Akku- und Ladetechnologie. Einzelzellenüberwachung schützt die Akkuzellen dauerhaft vor Tief- entladung beim Arbeiten. Gleichzeitig verhindert sie eine Überladung während des Ladevorgangs, der dank AIR COOLED-Ladetechnologie besonders schonend und schnell vonstatten geht, so der Produzent. Mit „Li-Power Compact“, „Li-Power Plus“ sowie „Li-Power Extreme“ stehen gleich drei auf das jeweilige Anforderungsprofil abgestimmte Akkus zur Verfügung. Ihr besonderer Mehrwert: eine 3-Jahres-Garantie.
Im Vergleich zu ihren Vorgängern speckten alle Neuheiten erheblich ab – die „LTX“-Reihe sogar bis zu 1 kg. Die schlankere, insgesamt kompaktere und damit sehr ergonomische Form beruht auf höchster Minimierung des Motors bei, wie es heißt, bewährter Leistungskraft. Die Möglichkeit, über eine Sechskant- aufnahme in der Spindel ohne Bohrfutter zu arbeiten, spart ebenfalls Gewicht. Insgesamt kommen die Geräte durch die kleinere Baugröße besser ausbalanciert und noch wendiger daher. Selbst an schwer zugänglichen Stellen lässt sich mit ihnen komfortabel und länger ermüdungsarm hantieren.
Äußerst positiv auf die Flexibilität der Maschinen wirkt sich ein neues, speziell auf die Klassen „LT“ und „LTX“ abgestimmtes Getriebe aus. Durch seine patentierte Drehmomentkupplung hat sich der einstellbare Drehmomentbereich nahezu verdoppelt. Die Folge: ein deutlich breiteres Anwendungsspektrum. Große Schrauben können nun mühelos und ohne Beschädigung des Werkstücks bündig eingedreht werden, teilt das Nürtinger Unternehmen weiter mit.
Drei Klassen für alle Fälle
Laut Metabo gehören die Typen der L-Klasse „BS 14.4 Li“ und „BS 18 Li“, die über einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Spannung von 14,4 Volt bzw. 18 Volt verfügen, zu den leichtesten ihrer Leistungsklasse und eignen sich besonders für kleinere Montagen. Bohrungen in Holz bis 20 mm und in Metall bis 10 mm meistern sie genauso wie das Versenken von Schrauben bis zu einem Durchmesser von 6 mm. Die L-Klasse erzielt ein größtmögliches Drehmoment von 20/24 Nm (weich) bzw. 40/48 Nm (hart).
LT-Klasse steht für die Akku-Bohrschrauber „BS 14.4 LT Impuls“ und „BS 18 LT Impuls“ sowie die Akku-Schlagbohrer „SB 14.4 LT Impuls“ und „SB 18 LT Impuls“. Die vier Modelle gelten als verlässliche Begleiter beim Innenausbau. Schraubarbeiten mit einem Durchmesser bis 8 mm und Bohrungen in Holz bis 30 mm sowie in Stahl bis 13 mm zählen ebenso zu ihrem Repertoire wie das Schlagbohren in Mauerwerk aus Ziegel, Kalksandstein oder Beton bis 12 mm. Die Impulsfunktion verleiht dem Bohrer eine „punktuelle Kraftspritze“ gegen Abrutschen, weshalb sich sogar Fliesen risikolos anbohren lassen. Als größtmögliche Drehmomente werden 24 bis 27 Nm (weich) bzw. 55 bis 62 Nm (hart) genannt.
Ein leistungsstarker „Li-Power Extreme“-Akku und der 4-polige Kompaktmotor geben den Bohrschraubern „BS 14.4 LTX Impuls“ und „BS 18 LTX Impuls“ sowie den Schlagbohrern „SB 14.4 LTX Impuls“ und „SB 18 LTX Impuls“ aus der LTX-Klasse ausreichend Kraft. Das macht sie nach Herstellerangaben speziell bei harten Jobs zu geeigneten Partnern – etwa beim Schrauben mit Durchmessern bis 10 mm oder beim Bohren in Holz bis 50 mm sowie in Stahl bis 13 mm. Als weitere Anwendungen führt der schwäbische Anbieter Schlagbohren in Beton je nach Version bis 13 mm bzw. 16 mm, große Bohrungen in Gebälk oder die problemlose Verarbeitung größerer Schrauben in Holz auf. Die größtmöglichen Drehmomente liegen bei 38 bis 44 Nm (weich) und 88 bis 100 Nm (hart).
Für das neue Akku-Bohrschrauber- bzw. Akku-Schlagbohrer-Programm offeriert Metabo im Zubehör eine große Auswahl an Universalbohrer-Kassetten sowie zahlreiche Schrauber-Bit-Sortimente. Bestellt werden können unterschiedlich bestückte Boxen u. a. mit Edelstahl-, Torsion Universal- oder Diamant Universal-Bits, jeweils 10-teilig.
Themenverwandte Inhalte
